首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 高温陶瓷绝缘电磁线--长期使用温度到537 C或更高
P:2010-01-31 09:36:28
cross-connect - 交叉连接,交义,线路交义 (0) 投诉
P:2010-07-02 08:08:03
1. 陶瓷绝缘电磁线简介
超高温(600℃以上)陶瓷绝缘电磁线是诞生于1945年到1950年间,以美苏两个超级大国为中心,当时原子能和火箭工业的高速需求为背景下,急切需要能耐超高温﹑超低温和强辐射的小型化电子原器件,这样二氧化硅陶瓷绝缘电子线就应运而生了....... 点击进入具体介绍》》》
2. 特性指标
- 美国军工厂原产
- 普通规格耐温 :-267 °C 到 +600°C , 短期使用可到 +1000 °C , 更高的耐温可以由特殊规格来满足
- 导体材料:退火软态镀镍铜丝(27%Ni)或纯镍丝 ,直径从0.071mm到1.02mm, 特殊规格可以定做。
- 绝缘材料:纯无机烧结二氧化硅陶瓷
- 绝缘厚度:7-15微米,电压等级150-200V DC, 特殊厚度可以定做!
- 不开裂弯曲直径: 7倍线径
- 使用寿命:2500小时(长期工作于+537°C), 温度降低寿命明显延长。
- 耐辐射:很好! 耐化学腐蚀:很好,
- 温度冲击:从-267 °C到常温,常温到最高工作温度,无开裂。
- 阻燃性:+1000 °C 以下不燃烧,超过1093°C表面绝缘层开始软化。
- 吸潮性:该电线吸潮,不适合在潮湿环境中使用。
- 抗化学腐蚀:普通溶剂,油,水不会破坏绝缘层,但是融化的NaOH会腐蚀绝缘层。
- 适合于超高温超低温高辐射等特殊场合的电子线,传感器,电机和绕组等电子产品
- 抗辐射性:该指标在Oak Ridge实验室做过各种测试,下面的参数仅供参考,用户根据不同的用途建议单独测试:
- 1012 NVT exposure resistance to thermal neutrons, fast neutrons and gammaphotons
108 Reentgen of Gammaray resistance (4.6 x 108 Rads in latest 1992 test)
1015 Fast Neutrons/centimeter2 resistance
3.常用规格尺寸
线规 AWG(直径mm) | Part Number(厂家型号) | 英尺/磅 | |
Kulgrid (27%) | All Nickel | ||
18 (1.024mm) | K-18 | 200 | |
19 (0.912mm) | K-19 | 250 | |
20 (0.812mm) | K-20 | 320 | |
21 (0.723mm) | K-21 | 400 | |
22 (0.644mm) | K-22 | 505 | |
23 (0.573mm) | K-23 | 630 | |
24 (0.511mm) | K-24 | N-24 | 800 |
25 (0.455mm) | K-25 | N-25 | 1,000 |
26 (0.405mm) | K-26 | N-26 | 1,250 |
27 (0.361mm) | K-27 | N-27 | 1,600 |
28 (0.321mm) | K-28 | N-28 | 2,000 |
29 (0.286mm) | K-29 | N-29 | 2,500 |
30 (0.255mm) | K-30 | N-30 | 3,200 |
31 (0.227mm) | K-31 | N-31 | 4,050 |
32 (0.202mm) | K-32 | N-32 | 5,000 |
33 (0.180mm) | K-33 | N-33 | 6,350 |
34 (0.160mm) | K-34 | N-34 | 8,100 |
35 (0.143mm) | K-35 | N-35 | 10,250 |
36 (0.127mm) | K-36 | N-36 | 12,800 |
37 (0.113mm) | K-37 | N-37 | 15,750 |
38 (0.101mm) | K-38 | N-38 | 20,000 |
39 (0.089mm) | K-39* | N-39 | 26,250 |
40 (0.080mm) | K-40* | N-40 | 33,000 |
41 (0.071mm) | K-41* | N-41 | 40,800 |
*特殊定做 直流电阻: Kulgrid: 26.9 ohms/circ mil ft at 260°C-镀镍铜丝 Kulgrid: 42.3 ohms/circ mil ft at 538°C-镀镍铜丝 All Nickel: 138 ohms/circ mil ft at 260°C-纯镍线 All Nickel: 228 ohms/circ mil ft at 538°C-纯镍线 Kulgrid的直流电阻刚开始使用时比铜丝稍高,但是使用时间变长后电阻会增大 有关电阻在高温下的特性,可以参照简介内容部分》》》 因为镀镍铜的高温迁移特性,所以建议高温下使用小直径的电线选择纯镍丝。 | |||
[sio2cable 在 2010-7-2 8:12:09 编辑过]
fumeless fully enclosed pickling system - 无烟全封闭式酸洗系统 (0) 投诉
