首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] SYV75-5-41后面的41是什么意思
P:2010-01-31 08:48:19
SYV75-5-41后面的41是什么意思,他和SYV75-5-2哪一种好,请前辈帮忙解答。谢谢
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2010-02-01 09:34:53
查一下标准吧,SYV-75-5-41 GB/T14864-93标准上的型号,其外导体的直径约为5mm,SYV-75-2为SJ1132-77标准上的型号,其外导体直径约为2mm,两者不是同一规格的内导体和外导体,没有可比性。
但SYV-75-5-41和-42具有可比性,41的外导体是一层编织,而42的外导体是两层编织,因而42的屏蔽性能要好。
heat-resistant fibreinsulated cable - 耐热纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-02-01 10:16:40
楼上的没有看清楚内容,别人是要拿SYV75-5-2来比较,而不是拿SYV75-2来比较的。
wire spring - 圆线弹簧 (0) 投诉
P:2010-02-01 13:04:51
查GB/T14864的标准,里面说的很详细的
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2010-02-04 18:25:56
ZRX7406:
我也不是很清楚,41和42的区别不是编织层数吧?41指的是聚乙烯绝缘实心导体,42是聚乙烯绝缘多股导体吧,有人来指点吗?
parallel plate plastometer - 电线加热变形试验机 (0) 投诉
P:2010-02-05 18:06:54
SYV75-5-41后面的41是什么意思:导体单根,单层编织,常规PVC护套;性能方面和SYV75-5-2是一样的。
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2010-02-21 08:16:09
哦,学习了,
lapped splice - 搭接 (0) 投诉
P:2010-03-09 17:45:21
学习了!
line-to-line fault - 碰线(导线与导线相接触) (0) 投诉
P:2010-03-23 16:25:52
Ridge Marker - 稜线标示。于绝缘体之外表以一条或数条凸起之稜线用于极性标示,LU 线之 SPT-1,SPT-2,SPT-3 及 HPN 等皆以此种方法标示。 (0) 投诉
P:2010-03-24 09:40:55
查GB/T14864的标准
overall diameter - 总直径 电线或电缆之完成外径。 (0) 投诉
P:2010-04-07 15:25:43
dual accumulation reel - 双重储线线盘 (0) 投诉
P:2010-04-10 10:56:41
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2010-04-16 19:03:07
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2010-04-17 13:00:47
内心导体不一样
41是单跟的
-2是7根的
其他的应该一样
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2010-04-19 15:25:14
又学到了一招
balanced pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
