[问题求助] 使用QJ36电桥中,AC15检流计的灯泡是亮的,为什么屏幕上没有光标显示
P:2010-01-30 16:00:18
咱公司刚买了一台QJ36电桥,是上海精密厂生产的。。但组装好后,使用QJ36电桥过程中,,AC15检流计的灯泡是亮的,为什么屏幕上没有光标显示。。。 看不到光标是什么原因呢。。是AC15检流计故障还是什么原因。。请各位高手帮忙分析一下。。
另外,上海精密这个公司怎么样?   谢谢啊,,多回贴哦。
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2010-01-30 16:31:47
应该调整一下光源的位置就可以了
STC - Standard Telephone and Cables Ltd.标准电话及电缆有限公司(英) (0) 投诉
P:2010-02-01 15:21:49
聚焦没有调整好!
chilled steel - 淬火钢 (0) 投诉
P:2010-02-01 20:43:26
可是我调整旋纽调了半天,从来就没发现过有光标,整个屏上都没有光标,哪怕是在边上。。
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2010-02-01 20:44:36
有没有朋友说清楚一点呢。。楼上的?
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
P:2010-02-04 10:56:42
检流计灵敏度很高,很容易“躲藏”。操作时大致估算各旋钮的位置,从最后一个旋钮调起,如果光标不出现就用上一档旋钮,直到光标对零。
HMW polyethylene - 高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-02-04 18:34:56
可是一点光都看不到,,,不至于是这样吧。。
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2010-02-06 14:03:36
懂得36桥的人还是不多啊!!!
note-type personal computer - 记录式个人计算机,笔记本式个人电脑 (0) 投诉
P:2010-02-06 17:38:39
也许是这个问题:“是不是灯泡安装的不到位。”打开灯泡外的盖板,用个一字起旋松上下两个固定螺丝,调一下灯泡位置直到光标出现再拧紧。
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2010-02-06 20:49:53
也许是这个问题:“是不是灯泡安装的不到位。”打开灯泡外的盖板,用个一字起旋松上下两个固定螺丝,调一下灯泡位置直到光标出现再拧紧。此方法可以。
grey ins ulation vulcanized tape - 灰色硫化绝缘带,灰色硫化橡胶绝缘带 (0) 投诉
P:2010-02-06 21:43:30
也许是这个原因。。。  可是原厂出来的灯泡就不到位了啊
tungsten wire - 钨丝 (0) 投诉
P:2010-03-06 11:11:35
不知你的检流计的光学系统是否调整过,如果没有那就是灯泡安装的问题,如果经过调整,那就很麻烦,因为光学系统的光路经过几次的反射,失之毫厘差之千里。另外要根据使用时间长短,损坏之前正常与否等综合因素判断。
WTI - water treeing inhibitor水树抑制剂 (0) 投诉
P:2010-04-28 13:37:29
没有光标时可把检流计用用轻轻地左右晃动几下,光标就会出来的。
CSM - charge simulation method电荷模拟法 (0) 投诉
P:2010-05-27 18:14:02
问题原因复杂,解决简单,直接拿去计量,计量部门就给你直接调好了。
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2010-07-05 16:53:02
计量所也弄不好的,瞎弄,有可能给你弄坏了
spot welding - 点焊 (0) 投诉
20
