首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 紫外光交联有什么优势吗
P:2010-01-30 15:32:44
紫外光交联用于1kV电缆绝缘有什么优势吗
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2010-01-31 11:49:26
大概是紫外光交联所用设备的投资成本,相对于中压化学干法3层共挤设备或低压蒸汽房、水煮池低廉吧?但其生产效率好象不如后者高。
[PLWH 在 2010-1-31 11:51:38 编辑过]
twin cable - 双芯电缆,平行叠置双芯电缆 (0) 投诉
P:2010-01-31 12:31:20
辐照交联和温水交联就是生产成本的问题,但是忽悠不懂的人可以编很多理由
比如,交联过程中不接触水,可靠性更高;交联度优于温水交联;产品寿命更长等等
TSW - tele soft ware电信软件 (0) 投诉
P:2010-01-31 16:00:38
紫外光交联法的设备工艺特征有:
1.光照设备采用均匀配置和特殊设计的反射聚焦的紫外光源,由控制系统来确保光照箱内的紫外光强、辐照温度等最佳工作条件。
2.高效的光引发体系在紫外光照下快速引发聚烯烃交联反应,从而使每台光照设备达到每分钟数米-数十米的连续生产速度。
3.无需新建专用厂房,可利用原有电缆厂的生产设备。紫外光辐照交联聚乙烯绝缘料经"国家电线电缆质量监督检验中心"测试表明:其各项性能优良,如体积电阻率、击穿电压和介电性能以及力学性能和热氧老化性能等,均达到35KV及以下交联聚乙烯电缆用绝缘料的各项技术指标。
multi-channel cable - 多话路电缆 (0) 投诉
P:2010-01-31 16:16:04
是不是化学物理变化,抗腐蚀的能力确实有改善
graftomer - 接枝聚合物 (0) 投诉
P:2010-01-31 19:36:31
PVDC - polyvinylidene chloride聚偏氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-02-01 18:25:16
性能改善有什么用,各项指标达到35kV有什么用,你敢给电缆加35kV的电压?说白了就是钱的问题,你要你能忽悠用户相信,1kV的你卖35kV的价钱才叫本事。
package sheathing - 包套,外护套 (0) 投诉
P:2010-07-16 14:29:16
3楼的哥们,你是卖硅烷料的吧?看来辐照料对你的打击不小啊,这么了解辐照的优势,但又如此抵制辐照产品,正如你说的辐照技术,交联过程不接触水------可防止铜导体进水而氧化生锈;交联度高、产品寿命长-----这是有上缆所检定报告的;成本低------无需蒸汽房或水煮房;另外你忘记说了,还有效率高------在挤出同时就可交联,并且安装方便,只需将原来挤出硅烷的生产线的水槽截去3米的距离放进辐照设备就可以了!这些优势无需编造,有事实为证,请不要阻止电缆时代的进步!!谢谢!
high precision taping - 高精度包带,高精度包带工艺 (2) 投诉
P:2010-07-16 21:02:44
紫外光交联电缆是当今低压电缆进步的标志!温水交联同种规格电缆一小时生产500米,紫外光能生5000米,而且这边刚刚生产完毕,那边就可以用,还有就是成本的问题 ,至于性能吗,这个请全世界人民放心,标准上要求的它都能达到,其实我感觉也没什么,不就是省钱,省力,性能好,指标好吗,同意猴是尾的意见!支持!
transmission equipments - 传输设备 (1) 投诉
P:2010-07-17 15:06:40
紫外光交联1kv肯定没问题,但如果说性能指标比硅烷好,目前还没有证据,
主要的问题是绝缘料能否供应得上,如果全国有1/3的厂家用,需要多少吨绝缘料,谁来供应,做硅烷的呢让他去做紫外光的料,需要开发,但
目前市场的需求量还没有逼迫他必须去做,再说紫外光设备推广也不顺利。
硅烷产品1小时500米,速度太低了,这个数据绝对错误。
紫外光绝缘料比硅烷料的价格差异是多少?
laser diameter gauge - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2018-09-10 08:04:36
紫外光确实是省事省时间
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
P:2018-09-25 19:02:41
紫外光生产35平方及以下规格,绝缘老化前抗拉强度不稳定
bottleneck - 瓶颈 (0) 投诉
P:2018-09-25 19:02:50
single-polarization chemical vapor deposition - 单偏振化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2018-10-15 13:30:07
好像只能生产透明线,黑色的难以紫外交联吧
extender - 延长器,扩展器 (0) 投诉
P:2018-10-16 21:26:50
需要专门的塑料才行
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
20
