[技术资料] 关于拉力试验机该如何选择
P:2010-01-30 15:31:02
 希望下面的内容对大家有所帮助,以后在选购拉力机时不会轻易被忽悠
      拉力试验机的质量对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能分析试验有很大的影响,那么我们要怎么来选购拉力试验机呢?选购时应该注意哪些问题呢?下面列举了一些拉力试验机选购的注意事项
 一、首先应考虑需要测试材料拉力范围。
       拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在100N--1000N的力就已经足够,因此采用单柱型的就可以了。
      与单柱型结构相对应的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。一般用于金属,橡胶,索具类或其它产品的测试。
 二、 试验行程的问题。
      根据产品的需要测试的性能和要求,一般行程在600-900mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm,立式的不建议行程过高。
 三、 标准配置问题。
      智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析以及数据保存等。
      如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。当然也要考虑到自己的产品测试要求,如果要求静态测试,最好选择伺服控制方式,因为此种方式数据分析更全面,更人性化。
 四、输出结果。
      试验结果输出结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、最大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的最全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出最大力值,平均值,最小值三项。
五、在可做实验项目上。
     一般要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。
市面上有一些高档拉力机除以上项目外,因其传感器精度高(有的达到十万分之三)还可以测试摩擦系数。
六、产品机械主要配置:
     传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。
     丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。
传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。
    传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。
七、试验速度。
     市面上的设备有的在10~500 mm/min,有的在0.01~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于一般产品测试,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
八、测量精度。
     精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之一。
http://company.china.alibaba--.com/athena/tophung99.html
Hazelett castig system - 哈洋莱特浇铸系统(美国Phelps Dodge公司产品,浇铸线杆用) (0) 投诉
P:2010-01-31 19:35:47
说的不错!~
mineral insulation - 矿物绝缘 (0) 投诉
