首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电源线的外观很难做?
P:2010-01-30 15:21:51
SJT三芯线,加了棉纱又包棉纸,外观还是有波纹,咋搞?
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2010-01-30 15:51:41
芯线往小的做。
加棉纸棉纱做什么?加了这些东西你护套的厚度又不够了。直接开。
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2010-01-30 16:46:43
芯线绞距做到最大。(在标准内)
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2010-01-31 13:57:39
呵呵,看來論壇裏許多人的實際操作能力還欠缺啊
1.加棉線與棉紙是爲了符合電源線的吊重要求
2.內模做成管式的,外模做成加壓式的,廊長比普通的要長一點
3.內外眼模的距離盡量調大,直到外觀OK爲准
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2010-02-01 18:58:51
jackeyli:
押出是一门很强的技术。
如果押出人员技术强,通过配模和调机,可以弥补很多半成品绞线不圆或工艺设计上的问题。
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2010-02-02 17:03:52
注意胶料和外被厚度
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:19:43
距离越大,不是押得越实吗?越实绞纹应该会越明显吧!
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:52:16
jackeyli:
棉纱和棉纸不是说的在外边包一层?
如果是说中间加棉线,谁都知道是增强拉力的啦。
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-02-05 10:36:44
按UL的要求来做,SJT、SVT外被都容易出绞纹的问题。
怎么改善,主要是看模具设计和开机调试,通常我们是通
过模具设计,内模做加长廊长,约6到7MM,目的是先给外
被胶料减压,外模用二次加压模,这样的话基本上外观不做
很明显绞纹,客户也会接受。我们就是这样做的。
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-02-05 10:48:52
还是夏侯欢军厉害,不愧业界高手,理论实际都牛
reaction tank - 反应槽 (0) 投诉
P:2010-02-09 10:11:13
经验分享而已。
accumulating reel - 储线盘 (0) 投诉
P:2010-04-03 15:11:29
请教夏侯,二次加压模,能否介绍一下是何种模具
Counter Check - 复查,检核,反检查,对应检查,交互查对 (0) 投诉
P:2010-04-05 10:22:15
有二次加压的模具?
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-04-07 12:19:05
充棉的大小(粗細)對外觀影響比較大,絞線質量(棉紗張力、芯線張力控制),再就是大家說的模具和機頭壓力。這是一個操作經驗的問題,說說很難解決的,建議找個押出老師傅幫你現場看看。
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
P:2010-04-07 13:03:37
我们公司已经做的比较成熟了SJT,SVT,18# 16#14#/3C/4C都有
indicator tube - 指示管 (0) 投诉
