[问题求助] 有一根VV 3X6 断芯后如何找到断点
P:2010-01-30 13:40:34
我们公司有一根VV  3X6 的成品,其中一根绿色断了,不知道那位可以提供比较实用的检测方法,找到断线点!(高压可以通过)
intermediate rolling - 中轧 (0) 投诉
P:2010-01-30 14:01:59
电容法,测两端的电容。
aluminium/Mylar tape - 铝-聚酯复合带 (0) 投诉
P:2010-01-30 14:02:31
百度上搜索一下吧,以前我看过,但忘了。
adapter - 接头,转换接头,异径接头;挡锭器;附件,适配器 (0) 投诉
P:2010-01-30 14:59:54
测两端的电容后计算,C1/(C1+C2);计算得出的数值乘以电缆的总长度即为断点所处的长度位置。
LD - laser diode激光二极管,镭射二极管 (0) 投诉
P:2010-01-31 12:20:07
学习了
cm - circular mil圆密耳 (0) 投诉
P:2010-02-01 08:44:01
我们用一般的万用表测电容不行啊,是不是得用专门测电容的仪器啊?
plug static pull tester - 插头线静态拉力试验机 (0) 投诉
P:2010-02-01 21:22:23
低压脉冲比较准确
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2010-05-08 10:17:02
用一般的万用表就可以测电容。电容比与长度比相同
sodium conductor cable - 钠导体电缆,钠芯电缆 (0) 投诉
P:2010-05-08 13:56:25
电容的比就是长度比
用普通万用表就可以
再有就是有个断点测试仪,断线端接上220V民用电的火线上其余接零线上,在用表在线上测量。
cross-linking stage - 交联阶段 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:21:11
就是一般的表都可以了
suspended take-up station - 悬挂式收线架 (0) 投诉
P:2010-05-16 21:40:37
测两端的电容后计算C1/(C1+C2);计算得出的数值乘以电缆的总长度即为断点所处的大概位置。
把一端好线节地断线开路;另一端好线接零断线接一安全电压电源后用一感应电笔在测出断点大概位置查出有无信号处即为断线点!
electrical testing - 电气试验 (0) 投诉
P:2010-05-23 07:35:07
最方便的就是用电容表,
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
