[问题求助] DCP的析出温度
P:2010-01-30 10:54:46
DCP:过氧化二异丙苯,常温下为白色菱形晶体,熔点仅为38.5℃,超过该温度即成液态,故在交联PE料造粒时,用渗析法将DCP吸入PE料粒中,吸入深度约为1mm~2mm,温度较低时容易析出,呈白色粉末状,交联料粒的DCP析出造成含量不足,电缆产品生产时以致交联度不合格。交联PE料粒在±5℃时DCP极易析出,析出曲线上升较快,3月时析出量能达到1500PPM,5月时析出量能达到2500~3000PPM,但温度在低于-18℃或高于+10℃时,DCP和抗氧剂的析出曲线就较为平坦,3月~5月时析出量稳定在1000~1200PPM。交联PE电缆料通常在出厂2月内,一般不会析出DCP,但要求储存温度最好不低于10℃,并且3月内使用完,若超过6个月,建议不要使用。
artificial balancing line - 仿真平衡线路 (0) 投诉
