[技术资料] 高频线材参数计算验证交流(如SATA的Skew如何计算保品质)
P:2007-03-08 12:02:00
        各位好,我想各位在设计高频线材的时候,均要理论计算线材的一些参数,如根据特性阻抗要求计算出FM-PE发泡后的介质常数,进而计算水中静电容量、上升时间、延迟差等,这些计算很简单。但在容差设计时,各位是如何处理呢?比如说线径的上下限、水中静电容量的上下限,你要根据特性要求,去如何计算与验证呢?
 以下为我个人编制的计算公式,供参考!(不是想收金币,实在是COPY后会有公式看不到)
[ottolee 在 2007-3-19 9:43:51 编辑过]
[ottolee 在 2007-3-19 9:46:51 编辑过]
furnace well - 炉缸 (0) 投诉
P:2007-03-08 13:47:21
公差計算是我覺得最困難的事情,很多時候,
理論上的計算都是取的是近似值,這個相信大家都遇到過.
reel holder - 线盘架 (0) 投诉
P:2007-03-09 07:43:59
既然有公式,为什么不能计算?可能你没有说明白!!!当然计算公式中一些修正系数要自己摸索,理论上只是一个案例。
wire-wrap connection - 绕接,缠绕接线法 (0) 投诉
P:2007-03-09 08:35:01
支持!
cable core - 电缆线芯,缆芯。通常指电缆芯线集合后之部份,以通信电缆而言,其电缆芯为集合包带后之部份。而电力缆则包带与不包等皆可称为电缆芯,如充实型电机不须包带 、填充型电缆则须包带。 (0) 投诉
P:2007-03-09 09:06:37
因为有很多变动因子,所以在容差设计时,要用假设法,否则你没有办法去计算呀!
reclaimed rubber - 再生胶 (0) 投诉
P:2007-03-09 14:16:52
我这里有一套公式(是日本鬼佬的),但是日本鬼佬也算不准,多数用成功案例的结果,很少自己摸索,那样太累了,还不一定有结果
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2007-03-09 15:39:51
就是因為涉及到的因素太多了,而且都是需要假定的,所以覺得比較麻煩,呵呵
alternating-current withstand voltage test - 交流耐压试验 (0) 投诉
P:2007-03-11 21:13:22
GUNNETAL:
   能把鬼佬的算法给我们共享一下吗?  allenhong@163.com 谢谢!
Raman fiber - 喇曼光纤 (0) 投诉
P:2007-03-12 08:29:43
沒錯,在計算各項目公差時,都是用的假設法!應該在設計的時候就要考慮!
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2007-03-12 08:39:24
什么好公式,能共享一下吗
B.G. - Birmingham gauge伯明翰线规 (0) 投诉
P:2007-03-12 09:09:09
是啊,把那公式共享一下看看啊!
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2007-03-12 15:17:12
大侠有风度,共享一下吗
bituminous compound - 沥青混合物 (0) 投诉
P:2007-03-15 12:13:48
公式都是固定的逄,只是现场影响它的因素多,如押出温度,当地气候等等!
vulcanization in stages - 分阶段硫化,分级硫化 (0) 投诉
P:2007-03-17 11:18:16
学习一下,
sense wire - 读出线 (0) 投诉
P:2007-03-17 15:58:59
还是没有人上传公式,看来不要再等了
intelligent cable - 智能电缆 (0) 投诉
29
