[问题求助] SR-PVC受热易收缩,露出铜丝!
P:2007-03-08 11:42:18
SR-PVC受热易收缩(客户手工焊锡,温度320度),请问是什么原因?要怎样改善?
[copartner 在 2007-12-21 8:30:35 编辑过]
grappling - 探线(海底电线的) (0) 投诉
P:2007-03-08 12:49:36
这是PVC料的通病,要解决的话只有选用XLPVC,辐照后分子链基本上被固定了,相当于热固性材料。
single core erminal - 单芯终端 (0) 投诉
P:2007-03-08 13:27:11
辐照交联PVC可以解决,但成本及工艺增加,也很少什么线都用XLPVC吧!
CDF - cross-section dust figure横截面粉末图像(法) (0) 投诉
P:2007-03-08 13:55:14
那就要从两方面来考虑了,一是焊锡时间要尽可能短;二是线本身的热回缩率要控制好,可以参考光缆行业的热收缩试验,将电线烘烤后看它的收缩率大小,这就要考验你们的拉线工艺水平了。
Okoseal - 奥科西(美国Okonite公司生产的一种105℃PVC绝缘及护套料,适用于300V仪表电缆及热电偶电缆) (0) 投诉
P:2007-03-08 14:01:17
使用高聚合度的PVC粉,采用高熔點的增塑劑應該有改善,還有就是擠出工藝控制附着力了
four-start worm - 四线螺杆 (0) 投诉
P:2007-03-08 14:43:22
樓上講的對,押出時預熱溫度放高一點
polyvinyl floating die - 浮动式涂漆模(漆包铜线用) (0) 投诉
P:2007-03-08 15:34:16
制程沒有問題,但材料變軟了6P就發生了這樣的問題,我覺得是材料的問題!
stranded hook-up wire - 绞合安装线 (0) 投诉
P:2007-03-12 12:29:56
这种情况我曾经遇到过,是SR-PVC材料的问题,可以要求供应商做抗收缩的SR-PVC.
halogen-free fiber optic cable - 无卤电缆,无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-01-23 22:38:43
既然是软了6P那为什么不改回去呢?我想这个SR-PVC完全用S-75的PVC材料就可以达到要求的了!
t.b.w.p. - triple-braided weather-proof三股编包风雨线 (0) 投诉
P:2008-04-26 09:31:03
压出的时候加热器开大些啊,压力也开大些啊,着是做线是的常见问题啊。
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2008-05-10 20:46:00
硬度要大些,预热温度搞些
test box - 试验箱 (0) 投诉
P:2008-05-14 18:39:20
这种料还是单配的好,我们有,需要的可以联系,效果大为改善!我们把这种要求叫防熔损。
reel-less packaging system - 无线盘包装系统 (0) 投诉
P:2008-05-15 22:29:49
现在教绝招了,加工的时候将线心过下丙酮溶液,这个还没人试过吧,非常好用!
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2008-05-16 10:32:56
有没有人试过楼上的方法,试过好的话说一声.
如果可行的话,我给along79cn加100个积分!!!~~~~~
comprise - 包含, 由...组成 (0) 投诉
P:2008-05-16 15:54:07
主要还是从料的配方上改善,其次就是在押出的过程中改善!
d.s.t.a. - double layer of steeltape armour双层钢带铠装 (0) 投诉
20
