[挤塑工序] 护套层的厚度是按什么计算
P:2010-01-29 11:45:00
请各位前辈帮我填一下下表。
小弟实在没有搞明白护套层的厚度是按什么计算的,用公式Ts=0.035D+1.0, 其中D是挤包护套前电缆的假设直径。
好像算出来不对呀。
EPR/CSPE 0.6/1KV电缆
标称截面
(mm2)
导体结构
导体直径
(mm)
绝缘层厚度(mm)
护套层厚度(mm)
外径
(mm)
1×10
1×16
1×25
1×35
1×50
7/1.35
7/1.70
7/2.14
7/2.52
19/1.83
3.85
4.8
5.96
7.0
8.4
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
all-glass fiber - 全玻璃光纤 (0) 投诉
P:2010-01-30 10:41:05
电力电缆标准有规定,单芯护套厚度最小1.4mm
void-filling mastic - 间隙填冲膏,填隙膏 (0) 投诉
P:2010-01-30 12:59:20
有阻抗有关系吧?
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2010-01-30 13:55:16
可参考GB/T12706.1-2008中附录进行计算
FRP - flame retardant polyethylene阻燃聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-01-31 19:41:25
楼上的可以讲一下嘛,有的标准化我们找不到~
Okolene - 奥科纶(美国Okonite公司生产的一种低损耗热塑性聚乙烯绝缘料或护套料) (0) 投诉
P:2010-02-01 04:20:50
国标准上的是已经计算好的
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2010-02-01 10:12:48
建议楼主参考GB/T12706的附录,计算假定值来确定护套厚度,同时单芯电缆护套厚度低于1.4mm的,按1.4mm生产,多芯护套厚度不小于1.8mm.
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2010-02-01 10:44:37
参考GB/T12706.1-2002附录表A计算假定直径,并按Ts=0.035D+1.0公式求出护套标称厚度值,且单芯护套厚度不低于1.4mm.
以上方法正确吗?
LCDTV - liquid crystal display television液晶显示电视 (0) 投诉
P:2010-02-22 09:07:15
我要的不是这个!
power cord - 电源线 (0) 投诉
