[问题求助] 外屏蔽受损时,对局放影响大吗?
P:2010-01-29 10:31:00
外屏对放电量的影响帮分析下?
beam propagation method - 光束传播法,射束传播法 (0) 投诉
P:2010-01-29 11:48:06
肯定有影响,但影响大小要看是否已经伤及到了绝缘。
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-01-29 18:39:16
放电量会增大的.因为外屏蔽起到均匀绝缘表面电场,当此处外屏蔽破坏后,起不到均匀电场作用,所以此处电场较大,可以简单修复后就可以了
WDMA - wavelength-division multiple access波分复用接口,波分多路复接接口 (0) 投诉
P:2010-01-29 22:48:44
修复,我还没试过哦!楼上的能再说清楚吗?
first count - 初盘 (0) 投诉
P:2010-01-30 09:20:04
将伤口处清理干净,用3M的高压半电缆自粘屏蔽带缠绕修复
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
P:2010-01-30 09:26:14
关键是外屏蔽的受伤的状况和形状以及大小,最重要是否伤及绝缘,与伤绝缘的程度而定。
anticorrosion type submarine cable - 防腐型海底电缆 (0) 投诉
P:2010-01-30 15:45:09
110kV的不能修
central dip - 中心凹陷(光导纤维的) (0) 投诉
P:2010-02-01 09:06:59
可以修复。连220kv的都可以修复的。
比如说海底电缆的中间接头,不就是相当于电缆修复吗
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2010-02-01 23:01:28
谢谢
step-shaped-index fiber - 突变型光纤 (0) 投诉
P:2010-02-02 10:26:20
可以修复,包括绝缘损伤了都可以修复的
LF - line finder寻线器 (0) 投诉
P:2010-02-02 11:05:17
不过建议大家为了自己的企业着想最好不要去冒一些无所谓的险。大家所说的这些电缆都是关乎企业的市场形象问题,我想一旦出现问题后,老板首先会找到工程技术人员,那就是你的事情了。建议大家不要轻易的判定到底怎么样,主要是为自己留一条后路。
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2010-02-02 13:52:18
表面处理下,涂上板导电漆就可以了
tower support - 塔架支座,高压电线支架 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:22:54
line alarm indication signal - 线路报警指示信号 (0) 投诉
P:2010-02-07 16:42:24
自粘屏蔽带有买吗?
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2010-02-24 16:55:20
要视情况而定的,风险很大的
safety pin wire - 安全销钉线 (0) 投诉
