首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字轮引起油墨飞溅
P:2010-01-29 08:21:05
我们厂开BV线时,因速度开的快,引起油墨飞溅,搞的到处都是,影响卫生形象,请各位大哥有没有好的改进方法,指点指点!
谢谢!
NLS - NationaI Language Support多国语言支持 (0) 投诉
P:2010-01-29 08:33:49
换喷码机
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞) (0) 投诉
P:2010-01-29 08:34:49
换下墨盒吧
system communication - 系统通信 (0) 投诉
P:2010-01-29 08:44:21
前提是你的速度太快,速度太快字能印好吗
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2010-01-29 08:53:36
油墨调的太稀了,一般在200米以下肯定是没有问题的。换喷码成本高了点。
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2010-01-29 10:17:27
BV线太小,喷码机也不一定好喷啊,是吧!
limit - 极限;限制;限位 (0) 投诉
P:2010-01-29 10:19:30
浓度太浓了,比较容易印字拖带!
termite proof cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2010-01-29 17:16:12
线速快不是飞墨的根本原因,别人开UL电子线的速度应该比你的还快一倍。
根本原因可能是以下几个:
1.油墨本身不合格。
2.油墨未调好。过稀或过浓。
3.刮墨片损坏。
除了通过解决以上根本原因外,还可以改造印字机,使油墨无法飞出外边。
yuzeliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-11-25 14:29:28 原因:说的比较正确!
unit-type optical fiber cable - 单位式光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-02-06 04:08:22
同意楼上的说法
non-homogeneity - 不均匀性 (0) 投诉
P:2010-03-16 16:29:57
8楼是正解
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2010-03-28 14:02:04
还有一种土方法:有硬纸片做个盖子,盖在油墨盒上。我以前一直这样用的,由于线速度太开,线缆会水珠带入油墨,时间一长,油墨就会变稀,要注意更换油墨,或者用强力吹风机将线缆上的水珠吹干。
yuzeliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-11-25 14:28:27 原因:实际操作经验值得借鉴!
electro-tinning process - 电镀锡工艺 (1) 投诉
P:2010-03-30 11:11:15
 我们用的就是这样的,感觉还可以
graded cable - 分阶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-05-17 15:38:39
在靠印字轮下边轮两边用一块硬纸板挡住就好多了
air clamp - 充气电缆接头 (0) 投诉
P:2010-05-20 21:32:13
在印字轮的两边,把刮片分成两半,安装在印字字轮两边,紧贴着。上面搞个挡板就好了。油墨调稀点,搅拌油墨时,把搅棍拿起来,以滴的就行了
computer controlled drawing system - 计算机控制的拉线系统 (0) 投诉
P:2010-05-21 16:19:31
这种情况  时常有  把印子轮 刮干净  油墨浓度 控制在不是很粘稠的范围  印子周边 加纸盖住 应该问题不 大
negative justification - 负码速调整 (0) 投诉
38
