[问题求助] 15kv交联力缆击穿后能不能修补?如何修补?
P:2010-01-29 12:07:48
对于交联电缆来说是不宜进行修补的。如果确实要修补,那首先要看是在什么工序击穿的。如果是在铜带屏蔽工序击穿的或是单芯的交联电缆,那么可以考虑采用类似中间接头的方式进行修补,只是中间的导体如果没有什么烧伤的话不要断开(如果断开的话则不宜修补),对内屏蔽、绝缘层、外屏蔽及铜带进行修补接续,质量最好的是使用冷缩接头中的配件,但修补后的外径要比其它位置变粗,后续的成缆和护套应特别注意。另外修补后的绝缘和电缆本体的绝缘由于不是一体,一定要注意后续的生产和施工不宜施加太大的拉力,以免造成修补处的绝缘出现气隙。如果是成品三芯电缆击穿,只能分段在施工时做中间接头处理。
planning department - 企划部 (0) 投诉
