[问题求助] 摇摆吊重长度对摇摆影响?
P:2007-03-08 11:05:36
请问各位大侠自己公司内部或客户对摇摆吊重砝码的电线长度(杆长)是否有规定?长度不一对摇摆效果有影响吗?个人认为长度短摇摆会好些,不知道大家意见如何?
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2007-03-08 11:12:21
是擺長吧,有影響的!擺長越短越不容易過!
AFIP - American Federation for Information Processing美国信息处理联合会 (0) 投诉
P:2007-03-08 13:40:30
谢谢2楼!
有其它意见的没?
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2007-03-08 13:59:17
通常客戶要求為200mm或300mm。
active-fiber - 主动光纤(具有传输和放大双重作用的一种掺杂光纤 (0) 投诉
P:2007-03-08 16:07:33
摆长越短,振幅就越大,所以摇摆就越不容易通过!
cottugated steel-tape armored optical cable - 皱纹钢带铠装光缆 (0) 投诉
P:2007-03-08 16:13:34
有道理,受教了!
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2007-03-11 21:16:14
实际可能不一样,以前我有比较过.好像在300~400MM之间是最好过的
foam skin extruder - 泡沫壳挤出机,泡沫皮挤出机 (0) 投诉
P:2007-03-12 15:12:11
我以前在的公司的吊重是200,至于长度就没什么要求!
bonding behacior - 焊接性能 (0) 投诉
P:2007-05-09 16:30:29
标准要求应该是25.4cm,当然越长越容易通过.我有一个客户的要求是25.4cm,500g,+/-90度,30000次.做得我们苦哈哈.
elongation at break after preconditioning - 预处理后断裂伸长率 (0) 投诉
P:2009-08-09 15:45:41
pressure maintaining unit - 压力维护装置 (0) 投诉
P:2009-08-10 08:23:55
25.4那是摇摆的夹具弧度(即R角)好不?摆长是指夹具位置到挂砝码的线材长度,一般摆长是300~400,不过有的客户也会要求摆长、R角……个人认为,摆长太短对摇摆的负影响很大。
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2009-08-18 23:47:51
肯定有影响的,吊距越小,摇摆的力度就越大,受力也会加大,所以会不容易过
plastificator - 增塑剂 (0) 投诉
P:2009-08-19 07:22:55
我們是200G,20CM,上下60度,往死裡搖哦
integration test - 综合测试;整体测试 (0) 投诉
P:2009-08-19 16:47:23
路过
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2009-09-08 19:57:57
摇摆测试啊?
NOS - network operating system网络操作系统 (0) 投诉
