[问题求助] 三芯小绞距大规格电源线护套押出----外观不好,可见里芯线的绞痕
P:2006-07-16 12:31:22
三根芯线,每根线径为4.0mm,绞距为85mm,外被线径为11.5mm. 皮厚0.92mm MIN,由于总绞线绞距太少了,外被押出时外观不良有绞痕。也是使用的加压模,看各位有没有什么高见!!
high density polyethylene - 高密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2006-07-17 17:05:45
成缆线组外绕宝一层
sludge filter - 油泥过滤器(拉线润滑剂用) (0) 投诉
P:2006-07-18 01:02:14
把电缆护套材料硬度加大﹐调节内外模具的间距
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-11-4 18:41:36
backward echo - 后向回波 (0) 投诉
P:2006-07-19 19:31:33
客户有材料的硬度要求,不能换料.  缠包什么好呢??要让客户发现不了的东西才行哟??请指教
direct distribution - 直接配线 (0) 投诉
P:2006-08-20 04:52:18
为要用加压模呢?压力越大绞纹越深.建议用半挤压模做,内外模间距小一点.试试看.
Aqua-Link - 硅烷水交联共聚物(日本三菱石油化工有限公司批准生产的一种新型无规乙烯基硅烷乙烯共聚物,宜用作电线电缆的绝缘) (0) 投诉
P:2006-08-21 14:24:55
楼上的做法是对的,用半挤压模,记得要调整好间距,还需要有一点点拉伸哦,没有的话外观也不会好到那儿去。
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-11-4 18:41:28
tapered flange - 锥形侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2006-08-23 15:09:05
楼上的几位说的是对的,把模具该成挤压或半挤压的外观质量会有很大的提高,模具间距应根据材料的拉伸来调整。保证良好的拉伸比,我认为外观就不会有什么问题。
另外,如果允许的话的可以适当的加厚外被的厚度。
若有绕包包带话,那用户不可能发现不了的。
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-4 18:41:08
braking system - 制动系统 (0) 投诉
P:2006-10-04 16:34:14
不怕增加成本的话,做两次押出吧
PTS cable - 动力热敏电缆 (0) 投诉
P:2006-10-05 14:15:50
用挤管式模具,拉伸小一点,采用松挤包.
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2006-11-05 00:26:27
bevin:
不怕增加成本的话,做两次押出吧
真的有一些线不好做,料又软,只有押两次!!
right lay - 右绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2008-02-22 10:53:06
用加压模,把内外模的间距尽量打远一点
corona - 电晕,电晕放电。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 (0) 投诉
P:2008-03-17 20:13:59
请问什么是加压摸?那里可以买到啊?
急急急,我是新手,刚准备入行
color code - 色标,色码 (0) 投诉
P:2008-03-18 19:23:03
“也是使用的加压模,看各位有没有什么高见!!”
太菜了,做护套线一般都用套管模的啦,加压模是做芯线绝缘用的。
1、不能用免调机头(U14机头可做这么大的线,但做不好)
2、用普通机头,内模用8.9/10.1 或 9.0/10.2(管厚可自己定,一般在0.4~0.7之间),外模用11.70
3、或者护套分两层押
4、或都做松套(挤管),如果你的客户同意的话。
multiroll cold rolling stand - 多辊冷轧机架 (0) 投诉
P:2008-03-18 19:25:54
早想回你了的,但下午开了个会,没法子,只能到现在了。
模间距自己掌握来调节,但间距应小不应大。外模可放大0.2~0.4,但注意外观的亮雾调节。
winding wire with filminsulation - 薄膜绕包线 (0) 投诉
P:2008-03-21 12:18:21
那样会变空心了
胡套和线心会分开,很难做
意思很难调,还要多练习啊
inhibitor - 抑制剂,阻化剂,抗氧化剂 (0) 投诉
21
