[问题求助] 印字颜色深浅问题
P:2010-01-28 18:10:01
在芯外押的时候,如果印白字或者黑字,往往不是全用纯白或者纯黑油墨配溶剂,
而是印白字的时候略加些黑色油墨,印黑字的时候加些白色油墨,一般说来这种尺度是多大?
比方说黑色护套上要印白字,应该在白色油墨里面加多少黑色油墨呢?如果用纯白色油墨配溶剂有什么坏处?
sheath eddy current loss factor - 护套涡流损耗因素 (0) 投诉
P:2010-01-28 19:11:26
一般情况下黑油墨要比白油墨质量差,所以用黑油墨时混白油墨使用。
白油墨使用时最好不要加黑油墨。
forced cooling - 强迫冷却,人工冷却 (0) 投诉
P:2010-01-28 19:45:42
知道了
Matt finish - 毛面 (0) 投诉
P:2010-01-28 22:23:22
 黑白混用是为了降低线材颜色与印字颜色的深度对比,线材可以美观些。
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2010-01-29 08:22:55
尽量买回颜色好的油墨就可以了,何必多此一举啊
cross-linked polystyrene - 交联聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-01-29 17:54:00
qcxmen:
这是不现实的,如果纯黑色线缆直接用纯白色油墨的话,一是颜色对比过于明显,不美观。
再一个就是如果纯黑可能就要用白略灰的颜色,而如果是透明印白色,可能就要纯白色了。
那有那么多颜色的油墨?一般油墨的颜色就是那么几种,具体颜色深浅要根据实际情况来配对
multi-void aluminium tube - 多孔隙铝管 (0) 投诉
P:2010-01-29 17:55:54
chicheng:
白油墨使用时最好不要加黑油墨。
如果这是一个原因的话,我想知道的是黑油墨混白油墨用的时候一般都是加多少哦?
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2010-01-30 14:41:14
同意5楼的观点
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
P:2010-07-10 23:11:03
这样黑白色混合我不知道合适不合适,在我们公司黑白色是不能混合的,否则喷吗机酒会出现故障.
印字质量不好主要是护套料和墨水型号不是很合适.我们厂主要是280(黑色)和253(白色)两种,还有252(白色)只是252我们已经不再使用,,252墨水用在pvc料上面效果就不是很好.改用253效果比较好.
我说的三种墨水全是多米诺公司的产品,包括喷吗机也是.其他的我就不是很清楚了.
SCOF - self-contained oil-filled(cable)自容式充油(电缆) (0) 投诉
P:2010-07-12 13:40:15
学习了。。。
L.S.W.G - legal standard wire gauge法定标准线规 (0) 投诉
P:2010-08-13 23:49:42
学习了。。。
beam-divergence - 光束发散度 (0) 投诉
P:2010-08-14 07:44:36
...学习了,
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2010-08-14 09:50:20
一般黑加白的比例是3:1左右,如果很白的線印黑字加一半的白色油墨也無所謂,同一型號的印字油墨都可以加在一起調色,銀灰色的最好加點黑色的效果會更好。
quench tank - 骤冷槽 (0) 投诉
P:2010-08-16 15:57:46
比例在生产过程中能做到那样标准的控制?如果有很好经验的主机手一般都是在平时的工作累计中积累下来的知识,大多没有特定的比例
polyethylene thread and tube insulated cable - 聚乙烯绳管绝缘电缆 (0) 投诉
