[问题求助] 力缆绝缘火花试验电压怎样确定
P:2010-01-28 17:00:18
力缆绝缘火花试验电压怎样确定?
按照要求要根据绝缘厚度的不同,按照GB/T3048的要求设置工频试验电压值,但是火花机的试验电压当升到15KV以上时容易出现无故障报警(火花机的最大输出电压是25KV),各位同仁,你们在生产中是怎样设置试验电压的?有没有出现过此类现象?怎样解决?谢谢
index microscope - 指标显微镜 (0) 投诉
P:2010-01-28 19:46:40
GB/T3048有规定
具体是工程师设置的
clamping die - 夹头(金属丝对焊机的) (0) 投诉
P:2010-01-29 10:56:18
是不是你们设置 了过载保护呀
catenary curing line - 悬链式硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-01-29 17:39:49
火花机有问题了!
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2010-01-30 09:43:45
我没找到GB/T3048 这个标准
artificial diamond - 人造金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2010-01-30 20:54:06
看 标准
foil-spinner - 绕包头,箔带绕包头 (0) 投诉
P:2010-01-31 15:59:44
生产电缆没有GB/T3048怎么干哪
blown joint - 喷灯焊接处(电缆铅套外) (0) 投诉
P:2010-01-31 21:54:13
路过
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-11-14 11:10:50
很神奇,没看多3048也能做试验?不会是口口相传的把
long path - 长通道 (0) 投诉
