首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] Micro USB 为何不容易焊上去
P:2010-01-28 16:10:00
我们公司买了 Micro USB  一件式,就是不带铁壳的那种, 结果车间反应很不容易焊上去,这是为什么呢,  会有什么情况造成不容易焊上去呢,
high frequency spark tester - 高频火花检验器 (0) 投诉
P:2010-01-29 08:24:25
材质不好啊。
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2010-01-30 09:34:33
一般是什么材质的不容易焊上去呢
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2010-03-05 15:38:10
请LZ问下供应商PIN位置也就是焊接处表面是镀什么,镀镍和部份供应商的环保材质都有点难上锡的,当然还有N多种原因都有可能造成生产作业时很难上锡的,
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2010-04-15 11:35:31
采用鍍錫的會好焊.
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
P:2010-04-30 11:51:40
材质不好,钢就焊不上去。
镀镍的好,零件价格差很多
screening material - 屏蔽材料 (0) 投诉
P:2010-05-03 19:42:16
不锈钢,铝材,钢材 不好焊,或放久了氧化不上锡
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2010-05-04 08:25:31
稍加助焊劑.
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
P:2010-05-06 10:48:25
是的,注意下焊接位置的材质和镀层。
钢材/镀镍
都是很难焊锡的
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2010-05-06 11:31:04
可以先進行邊接器預焊后再焊接會容易些
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
P:2010-05-07 17:38:38
這個不存在的,一般都是銅質鍍錫或金,都會很好焊接的,可能你們說的鋼質,我是沒見過,我見過的都是銅質,
Aramid fibre serving line - 芳纶纤维绕包生产线 (0) 投诉
P:2010-05-14 18:10:31
如果材質是鋼質鍍鎳,隻要將線材的導體部分先點上錫就好了,我們這裡都是這麼做的
polymerisation - 聚合,聚合作用 (0) 投诉
P:2010-06-11 16:41:43
可能是零件电镀不良,或者是温度不够。你加点助焊剂实验下
low density polyethylene - 低密度聚乙烯 (0) 投诉
