[材料介绍] XLPE(简称PE:聚乙烯)的详细介绍及其优缺点
P:2010-01-28 09:11:07
1、XLPE介绍
    XLPE是交联聚乙烯英文名称的缩写,聚乙烯是一种线性的分子结构,在高温下极易变形。交联聚乙烯过程使其变成一种网状结构。这种结构即使在高温下也一样具有很强的抗变形能力。
  XLPE电缆料是一种含有机过氧化物的聚乙烯。这种过氧化物在高温高压及惰性气体环境下,与聚乙烯发生化学反应,使热塑性聚乙烯变成热固性(弹性体)的聚乙烯,即XLPE。
  XLPE电缆有极佳的电气性能。介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE电缆的电容也小。所以在没有有效星形接地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。
  极易敷设是 XLPE电缆的又一个优点。XLPE电缆有一个较小的弯曲半径,它比其他同类电缆轻而且有较为简单的终端处理。由于XLPE电缆不含油,所以在敷设XLPE电缆时不用考虑路线,也不存在由于淌油而无法敷设的情况。
  极佳的抗老化特性及超强的耐热变形决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度( 90℃)、短时故障(130℃)及短路(250℃)条件下可允许大电流通过。
2.XLPE电缆设计及制造过程
  XLPE电缆按照国内及国际标准设计,也可按用户要求设计制造。XLPE电缆可以用CCV(悬链式连续硫化),也可以用VCV(立式连续硫化)生产线生产。CCV和VCV在全干式状态(干式硫化、干式冷却)下生产中高压电缆。
  XLPE电缆采用两个半导体屏蔽和绝缘三层共挤,三层共挤在生产过程中能够保证产品表面高度光滑,避免气隙的产生和杂质的进入。为保证绝缘厚度均匀及绝缘和半导体屏蔽的同心度,制造中利用测偏仪测出电缆绝缘厚度及导体的同心度。挤出系统也是由计算机控制。这就保证了其性能的重复性及可靠性。生产过程中所有的参数都是由计算机监控并可进行下线分析。
  金属屏蔽为铜丝或邹纹管。金属屏蔽截面符合相地故障要求。
conductor life cycle cost analysis - 导线寿命循环成本分析 (0) 投诉
P:2011-06-21 21:43:35
XLPE也可以用辐照交联的啊
injection fiber - 注入光纤 (0) 投诉
