首页 > 产品认证
[CCC认证] 产品一致性
P:2010-01-28 07:59:57
我们CCC工厂审查时特别强调产品一致性,想问下这方面需要具体注意哪些事情
waterpenetration test - 透水性试验 (0) 投诉
P:2010-01-28 08:49:34
看工厂质量保证能力要求有关一致性规定就可以了吧
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2010-01-28 11:17:00
主要是原材料的使用要不变
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
P:2010-01-30 10:50:38
最主要的还是产品的性能OK,认证机构也只能通过您当时的送样测试,不可能您所有的产品都测试吧,送的样品可以OK,所以顺理成章,您的产品也就需要按照送样来做,包括原材料、工艺、设备、测试仪器等等吧!具体的有规定的哦!
浅显意见,供您参考!
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2010-01-30 18:40:55
1.电缆的结构   这应该没什么问题吧
2.电缆印字标志   应该注意一下  ,有些厂前后订的印字轮不一致,导致标志与当时送样的不一样,或者送样是买的,自己又重新改了标志,如不一样也是不一致
3.原材料的供应商和型号不能更改
sector type end box - 扇形终端盒 (0) 投诉
P:2010-04-08 21:10:06
a) 产品的合格证和包装物上所标明的产品名称、型号、规格应与产品标准的规定一致;
b) 产品表面印刷产品名称、型号、规格时,应与产品标准的规定一致;
c) 产品表面印刷的制造商名称、商标应与制造商的注册名称、注册商标一致;
d) 产品的结构、性能应与产品标准的规定、《型式试验报告》的描述一致;
e) 产品所用原材料的名称、型号、规格、质量、制造商应与产品标准的规定、《型式试验报告》、《产品描述报告》的描述一致;
f) 绝缘、护套的加工方式应与《产品描述报告》的描述一致。
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2010-04-23 13:06:45
谢谢楼主了
DSNU - dark signal non-uniformity暗输出信号不均匀度 (0) 投诉
P:2010-05-13 09:09:38
electrolytic tinning plant - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2010-05-14 10:22:01
好貼
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
P:2010-05-19 19:48:18
6楼说得非常详细,学习了
tension pulley - 张力轮 (0) 投诉
P:2010-06-08 17:14:27
谢谢6楼
degradation - 降级,降低 (0) 投诉
P:2010-06-10 18:23:35
很好
reduction angle - 压缩锥角,压缩区角度(拉线模的) (0) 投诉
