[问题求助] 关于共模阻抗,高手请进!
P:2010-01-27 21:52:29
关于共模阻抗,有没有计算公式?和计算特性阻抗一样,根据线材的结构参数算出来。
如果共模阻抗不合格,在制程中通过那些工序可以控制?偏高如何改善?偏低如何改善?
共模阻抗和差分阻抗有没有什么直接的联系(按常规的理解,偶模是两条线上有相同的驱动电压,差模是两条线上有相反的驱动电压,不能混为一谈)。
共模阻抗是不是和地线的位置有关系?或者和线材的架构有关系?
请高手出来指点,感激不尽!
[jizhuan501 在 2010-1-27 21:56:40 编辑过]
ladle-heel - 浇包结瘤 (0) 投诉
P:2010-01-28 09:54:37
我也是有个问题 为什么些产品需测共模阻抗  有些产品不需测共模阻抗?
Hytrell - HYTREL,中文名海翠,收缩率7‰,密度1.2g/cm3,是一种热塑聚酯弹性体嵌段共聚物。 (0) 投诉
P:2010-01-28 17:45:33
wjh123:
关于共模阻抗我了解的也不多,不过我认为之所以一些产品不需要测共模阻抗是因为它的作用决定的。
线缆根据用途有电力传输和信号传输之分,像阻抗类的指标适用于信号传输线缆。
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2010-01-28 18:31:05
1、Common mode(共/同模):
基本上同模傳輸是用以模擬雜訊或做為量測線材平衡特性的用途,
並不用在一般的信號傳輸
信號=(S1+S2)/2      S1:+信號     S2:+信號
2、Differential mode(差分/差動):
低電壓、有抵消同模雜訊的功能
信號=S1-S2         S1:+信號     S2:-信號
low voltage circuit filter - 低压线路滤波器 (0) 投诉
P:2010-01-28 18:46:25
谢谢楼上几位的帮助,继续期待更多,全面的解释!
dynamic fatigue - 动态疲劳 (0) 投诉
P:2010-01-30 14:31:12
把帖子顶起来!
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (0) 投诉
P:2010-02-01 19:28:31
再顶一下,高手还不出现?
date - 日期,年代 (0) 投诉
P:2010-02-02 22:02:16
这个问题没人解决,我会一直问到底的,肯请高手出来指点一下的好!谢谢了!
single-stage feed screw - 单级喂料螺杆 (0) 投诉
P:2010-02-04 16:46:25
unilay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2010-02-04 22:18:34
LigLWendy:
搞手,你是不是没吃饱,很饿吗?嘴张这么大!
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-02-06 13:02:09
你要明白以上问题的话,要从以下几方面入手:
首先要明白共模阻抗是如何定义的;
共模阻抗是可以计算出来的:首先你要知道一根铜丝在空气中的特性阻抗是多少,,此对线的差分阻抗是多少,这对线与地线之间的距离是多少,然后你要有点基本的电路知识就可以了。
OK ,你可以从SATA上的规范去自已计算一下,为什么规范上的共模阻抗要定在25到40。
根据以上思路我认为你可以自已解决以上问题。
如果搞不定,可以发信息给我。
机专
CD-cable - Combined Duct Cable (0) 投诉
P:2010-03-03 08:57:07
我也一直在疑问:差分阻抗与同模阻抗到底什么关系?是否有关系呢?
拿USB来讲,我的差分阻抗测试结果很好90点几Ohm,但我的同模阻抗却超出了上限39点几Ohm,请问大家我要怎样去改善呢?制程是否可以管控到呢?
还是我的设计有问题?(skew值为10.63ps)
movable spool car - 移动式线盘托架(放线装置的) (0) 投诉
P:2010-03-04 18:58:37
我現在做USB3.0的線材也是這樣的問題,我的差分阻抗测试结果很好90点几Ohm,但我的共模阻抗却只有16点几Ohm,請高手指點下。謝謝!
fully fluorine-doped optical fiber - 全掺氟光纤(指包套和纤芯材料均掺氟的光纤) (0) 投诉
P:2010-03-06 10:22:16
总结出来的经验:
相对来讲差分阻抗偏大时同模阻抗也会偏大(最明显的同轴线的差分阻抗是同模阻的两倍),所以我们在保证差分阻抗Pass的前提下再去做同模阻抗的调整(也就是说调整芯线线径的大小即可)。比方同模阻抗偏大时,芯线线径就相对的调小... ...
buttweld metal tape splicer - 对焊金属带叠合器 (0) 投诉
P:2010-03-30 19:32:16
顶一下,有道理!
trans-pacific optical submarine cable - 跨越太平洋的海底光缆 (0) 投诉
21
