[问题求助] 护套与绝缘难以剥离
P:2010-01-27 21:42:18
我们厂开RVV系列的产品,经常发生护套与绝缘难以剥离的现象,我们从以下几个方面加以改进,可情况没有好转!请各位有心人加以指点!谢谢!
1、增加烘滑石粉的温度;2、增加粉槽机的长度;3、适当放大模芯的尺寸;4、该用目数更大的滑石粉(达到1250目)
hone - 磨石,油石(拉线模用) (0) 投诉
P:2010-01-27 22:19:57
想好脱皮,可以试下先过油再过粉。保证好脱皮。
network access - 网络接入,进网 (0) 投诉
P:2010-01-27 22:58:13
油?什么油,汽油吗?成本会不会太贵了?你有试过吗?
请高人指点!谢谢!
heating bell - 加热罩(退火炉的) (0) 投诉
P:2010-01-27 23:06:06
押心线时先3过离型剂(油),押外被再过一次粉
cable-forming - 电缆成型,成缆 (0) 投诉
P:2010-01-28 15:55:02
用硅油
polyethylene/aluminium bonded laminate sheath - 聚乙烯-铝膜粘接护套 (0) 投诉
P:2010-01-28 17:39:31
护套与绝缘不容易剥离,是因为附着力太大的缘故。
建议芯押时过离型剂,浓度20%左右;或者过油
然后外押时过粉一般就差不多了
开机的时候内外模距离以及押出方式也会对附着力有影响
heat aging characteristic - 热老化特性 (0) 投诉
P:2010-01-29 00:04:39
我们生产的RVV是线芯开完绝缘后直接进行成缆,不填充不绕包,最后直接用挤压式开一层护套。
不知有那一位热心人为我提供这油的型号或厂家!谢谢!
PCL - polycaprolactam聚已内酰胺 (0) 投诉
P:2010-01-29 17:22:21
在网上搜索一下“离型剂”,大把厂家可以生产。
main repeater station - 主增音机站 (0) 投诉
P:2010-01-30 14:50:53
同样的条件下,模具也有一定的关系
non-toxic bonding adhesive - 无毒性粘接剂 (0) 投诉
P:2010-02-26 14:12:30
和4楼看法一样
duplicate service - 双接用户线,复接馈电线 (0) 投诉
P:2010-02-26 16:27:56
这。。。。。。还汽油呢,咋想的,想干啥?自feng吗?
我们没有楼上的这些问题,也没放滑石粉,你们是一次绝缘护套挤出吗?
thereon - 立刻地,随即;在其上; 关于那;在那上面,...之后立即 (0) 投诉
