首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 有关CEFR的生产?
P:2007-03-08 08:54:38
公司生产CEFR电缆是用阻燃聚烯烃乙丙橡胶绝缘与阻燃聚烯烃氯丁胶护套,都是粒状,不需要进行硫化可以生产吗/
gel-filled buffer tube - 填胶缓冲管 (0) 投诉
P:2007-03-08 14:31:04
橡胶能自交联吗!还没听过!形状和交联也应没关系的!还是要交联的吧!
conflict - 冲突 (0) 投诉
P:2007-09-25 17:02:04
目前国内外也没有谁家生产过这种电缆.
contour cable - 电视台服务用电缆(等场强线用的);型 线电缆(一种带状扁形软电缆,用于导弹,数据处理及计算机等) (0) 投诉
P:2007-09-26 16:09:39
一般橡套绝缘和护套都是现制成胶片,再蓄入挤橡机,连硫或下硫,至于颗粒胶不硫化真没接触过?还望高手指点!
electionic zero gravity balance - 电子式失重平衡器 (0) 投诉
P:2008-03-24 14:00:01
不就是乙丙绝缘和氯化聚乙烯的吗
localizer - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2008-07-12 16:10:09
就是TPE啦。
NEF - noise equivalent flux噪音等效通量 (0) 投诉
P:2008-07-12 17:48:00
可以用挤塑机直接挤出,但生产后最好交联,不然性能不好
insulation fault - 绝缘故障,绝缘缺陷,绝缘损坏 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:28:32
对可能是弹性体
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2008-07-15 21:56:01
CEFR是船用乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套软电缆,呵呵,好像国标定死了哦,除非采用温水硅烷交联的EPDM和热塑性弹性体(如PVC/NBR弹性体满足国标测试要求)相结合看成不成,
interior cable - 室内用电缆,户内用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-16 12:00:49
楼主可能使用的是热塑性弹性体材料。
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
