首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请问有没有做KJYPVR 300/500
P:2010-01-27 18:16:02
300/500 1*2*1.5
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2010-01-28 07:45:20
有啊,我们公司做过这控制计算机多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽电缆
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2010-01-28 08:43:04
 我们公司主要产品有:电力电缆、阻燃控制电缆、低烟无卤电缆、本安电缆、计算机屏蔽信号电缆、补偿电缆、耐高温防火电缆、硅橡胶电缆、钢丝铠装电缆、各种规格的热工仪表、数显仪表、仪表管阀件、电缆桥架等
有需要联系我 QQ 398541871
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2010-01-30 08:54:07
这个型号好像不对,是不是客户弄错了,我以为是DJYPVR  300/500V1*2*0.75
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2010-02-03 08:28:08
对,可能是客户弄错了,要不是KYJPVR 2*1.5  或者是DJYPVR 1*2*1.5
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2010-02-26 15:23:11
KJYPVR 300/500      这是集散型屏蔽信号控制软电缆K-控制、J-集散型、Y-绝缘材质、P-金属网屏蔽、V-护套材质、R-软导体、 300/500-耐压,我们公司可以生产,有意加QQ610507883
[wangxinx 在 2010-2-26 15:25:46 编辑过]
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2010-03-02 17:14:01
应该是KYJVRP
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2010-03-08 00:19:30
学习中!!!
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2010-04-18 09:31:08
如果是控缆
电压不是45/750么
呵呵,俺不懂瞎说啊
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
