首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 高技术含量高附加值的连铸单晶铜线
P:2007-03-08 08:46:11
  单晶铜是采用先进的定向凝固技术和高效的连续铸造技术相结合而生产出的一种新型铜材。单晶铜与多晶铜相比延伸率增加约80%,电阻率降低16%左右,并且消除了横向晶界,从而大大提高了导体的导电性和信号传递的保真性。所以,应用单晶铜进行深加工,开发生产具有高保真的传输导线、高传输频率的网络通讯电缆,以及微型器件用的微细导线等。即可满足国防电子、航天航空、计算机网络等领域对电子器件精密化、小型化、高抗干扰、高传输频率、高保真的高技术要求;又可广泛应用于民用电子、音像设备、高清晰度电视等领域。
1.产品主要用途
    连铸单晶铜具有非常优异的塑性加工性能,可加工成超细的线材或超薄铜箔,用于集成电路,大型计算机以及电子仪器、音响设备。同时,连铸铜单晶由于大量减少或消除了晶界,因此连铸铜单晶作为电缆导体时,可提高信号传递的保真度。其主要用途如下:
● 传输音视频信号线
    各种音视频信号在传输过程中通过晶界时,都会产生反射、折射等现象,使信号变形、失真衰减,而单晶铜极少的晶界或无晶界使传输质量得到根本改善。因此,单晶铜在音视频信号传输方面得到广泛的应用。
● 电脑网络线
    网络线主要是传输高频数字信号,由于高频信号的强烈集肤效应和其在晶界处的衰减和损耗,造成传输速度慢、失真度大,特别是在多晶的普通材料更为严重,随着信息产业的迅速发展,计算机的信号传输速度要求也越来越快,传输频率也越来越高。对无氧铜一般传输频率最高为100G,而采用单晶铜可达到300G。
● 超细线
     随着电子工业的迅猛发展,各种电子元件都趋向于微型化、轻量化。作为导体主要材料的铜线,线径要求也越来越细,现在已需要线径为0.012mm的丝,国内其它方法生产的铜材(无氧铜杆)由于其多晶组织,就不可避免地存在缺陷及在晶界处的氧化物等,从而影响其进一步的加工--拉细。
2.产品主要技术参数
- 连铸铜杆的金相组织为3个晶粒及以下,单个晶粒占75%以上。
- 铜单晶与多晶铸棒比,抗拉强度降低10~20%,延伸率增加50~80%,断面收缩率增加200~300%。
- 连铸铜单晶与普通连铸铜杆比,导电率提高2~10%。
- 氧含量 小于5ppm
- 氢含量 小于0.25ppm
- 密度 不小于8.920g/cm3
- 平均晶粒尺寸 125m (φ0.3mm以下)
- 纯度 4N(99.99%)
3.价格
    据悉,单晶铜线的价格是普通电工铜线的4倍。
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-3-17 11:48:00
influence - 影响,干扰 (0) 投诉
P:2007-03-08 08:58:52
听到很多做高级发烧友音视频线缆的导体就用这种铜(镀银的)
h.p. - high pressure高压(力) (0) 投诉
P:2007-03-08 10:33:33
国内目前有成熟工艺技术吗?
carrier cable - 载波电缆 (0) 投诉
P:2007-03-08 13:57:08
日本古河的耑利產品,純度達到5N以上,好像很難采購到母材,而且拉絲時對產品的純度也會有影響。國內有人用過嗎?
ACS - American Chemical Society美国化学学会 (0) 投诉
P:2007-03-08 14:02:30
秋叶(月)圆两家公司均有使用
monolayer - 单层 (0) 投诉
P:2007-03-09 15:33:37
現在有很多客戶還在需求6N的呢,都買不到,暈
inspect item - 检验项目 (0) 投诉
P:2007-03-10 08:23:43
這個東西,客戶的認知只是電線表面的印字或廠家的說明,真假有誰知道?性能的差別也不像耑家門說的那么大
four-pad tape lapper - 四盘包带机 (0) 投诉
P:2007-03-17 11:47:29
郑州电缆厂有做,只是不让参观
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
