首页 > 国外线缆
[问题求助] 网络线要做UL认证吗?
P:2010-01-27 14:28:58
 请问各位大虾,网络线要做UL认证吗?要那一类?
OAS - Organization of American States 美洲国家组织 (0) 投诉
P:2010-01-27 15:24:27
需要.
E188601    UL
LL84201     CSA
DUT - device under test试验装置 (0) 投诉
P:2010-01-27 17:06:25
网络线,是不是CAT5,CAT5E,CAT6这些啊?
capture resin - 俘获树脂 (0) 投诉
P:2010-01-27 23:15:31
要,做CM认证,参考UL444标准
cable casting - 电缆浇铸;电缆铸件 (0) 投诉
P:2010-01-28 07:41:55
我也只听说做燃烧的认证  到底其结构符合UL哪一款  还不是很清楚
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
P:2010-01-28 14:49:18
UL 既有物理也有电性 如是物理结构性能的话即 UL444
如果电性的话测试的标准为TIA/EIA  具体看你申请哪个 Category
carrier frequency - 载频,载波频率 (0) 投诉
P:2010-01-29 14:14:38
   三楼的是CAT5,CAT5E
Methods specific to filling compounds - 填充膏专用试验方法 (0) 投诉
P:2010-02-10 16:50:04
网络线要有认证,UL444方面的。
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2010-02-22 17:00:24
一般来说,习惯将网络线归类于通讯线,如申请UL认证就可参考UL444 (CM)
但这不是硬性的,你也可以套用UL758相关的style,或UL13(CL)等,关键要看你们的市场和选择具备什么性能的材料
当然还需要LAN CABLE相关电气性能认证,如EIA/TIA/ISO等
2楼所回复的是某公司认证时,UL及CSA所给的具体档案号,在这些机构里面都是唯一性的,不能作为认证参考
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2010-02-26 15:54:17
一般数据网络线UL认证进行两方面:一个是功能性认证(即所说传输性能方面标准参照TIA/EIA568),再有就是安规性(主要指结构、耐电压、机械物理特性,燃烧性标准按UL444)。要么两个都做,要么就做一个安规性的。做功能性认证,UL同时要查管理体系的,很严格!所以一般认证前最好先把UL的9001体系认证搞下来。
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2010-02-28 11:25:47
UL444
quadripolymer - 四元聚合物 (0) 投诉
P:2010-03-02 11:06:07
赞同10楼
force-cooled cable - 强迫冷却电缆,人工冷却电缆 (0) 投诉
P:2010-03-11 14:05:58
网络线UL444认证
网络通信线引用标准:UL444  TIA/EIA 568 A/B
 网络线通用型号:CMX, CM, CMR, CMG, CMH, CMP等
 网络线CAT类型号:CAT 3, 4 , 5 , 5E, 6, 6A等
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2010-03-13 16:41:20
好复杂啊
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2010-03-15 09:28:07
9楼10楼已经说得很清楚了。
edging roll - 轧边辊,整边辊 (0) 投诉
23
