首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 挤聚烯烃绝缘中无故出现断料现象
P:2010-01-27 11:02:28
我公司的南京工艺90挤塑机在挤聚烯烃绝缘时无故出现断料现象,各位楼主可否帮助分析一下是什么原因造成的?螺杆是低烟无卤螺杆。
single plane detector - 单面检测器 (0) 投诉
P:2010-01-27 11:21:37
1检查材料性能!
2螺杆和机筒间隙,外观和内壁
3测试连接管压力
4电机工作方便,皮带打滑,
pick test - 抽样检验,取样试验 (0) 投诉
P:2010-01-27 11:56:28
补充一下:温度控制情况,如加料段温度偏高;螺杆是否满足要求,有的虽说是低烟无卤螺杆,但设计不合理的
staromix - 混料头<挤出机的> (0) 投诉
P:2010-01-27 13:34:49
楼上2位说的有道理,我在加一条:有可能是料的流动性比较差,换料试试。
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2010-01-27 16:13:00
支持2楼的
MDCV - Mitsubishi-Dainichi Continuous Vulcanization(卧式)长承模交联工艺(大日日本电线和三菱油化公司共同开发的一种先进交联技术,已于1971年开始用于制造200~500kV大截面交联电力电缆) (0) 投诉
