首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 直埋电缆选型和非直埋的有啥区别没?
P:2010-01-27 09:53:55
注意到直埋电缆可能会做一些特殊设计,比如防蚁,那么直埋电缆选型和非直埋的有啥区别没?
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2010-01-27 12:00:03
直埋电缆
5.2.1在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。 5.2.2电缆埋置深度应符合下列要求: 1电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 2电缆应埋设于冻土层以下,当受件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 5.2.3电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.2.3的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: 表5.2.3电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)
项目
平行
交叉
电力电缆间及其与控制电缆间
10kV及以下
0.10
0.50
10kV以上
0.25
0.50
控制电缆间
0.50
不同使用部门的电缆间
0.50
0.50
热管道(管沟)及热力设备
2.00
0.50
油管道(管沟)
1.00
0.50
可燃气体及易燃液体管道(沟)
1.00
0.50
其它管道(管沟)
0.50
0.50
铁路路轨
3.00
1.00
电气化铁路路轨
交流
3.00
1.00
直流
10.0
1.00
公路
1.50
1.00
城市街道路面
1.00
0.70
杆基础(边线)
1.00
建筑物基础(边线)
0.60
排水沟
1.00
0.50
注:①电缆与公路平行的净距,当情况特殊时可酌减;
 ②当电缆穿管或者其它管道有保温层等防护设施时,表中净距应从管壁或防护设施的外壁算起。
1电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m。
2电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,不同使用部门的电缆间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为0.25m。
3电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。
4电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。
5当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求时,应采取防电化腐蚀措施。
6直埋电缆穿越城市街道、公路、铁路,或穿过有载重车辆通过的大门时,进入建筑物的墙角处,进入隧道、人井,或从地下引出到地面时,应将电缆敷设在满足强度的管道内,并将管口堵好。
7高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面。 5.2.4电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边各2m;伸出排水沟0.5m;在城市街道应伸出车道路面。 5.2.5直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。 软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 5.2.6直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。 5.2.7直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2011-06-01 15:46:51
谢谢
knock-off - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2011-06-03 07:29:58
直埋的一般有铠装
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
P:2011-06-10 11:12:29
二楼的比较详细
person-to-person communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2011-07-07 10:29:38
不错啊
interchange junction cable - 局间中继电缆 (0) 投诉
P:2013-05-04 16:32:34
imprinting - 印刷,盖印;铭记 (0) 投诉
