首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 求教高速网络对绞机改裸铜束丝-磁粉离合器问题 谢谢
P:2010-01-26 12:40:18
我们公司上两个月买了台二手500型绞线机 原本单位做网络线对绞用 节距比较密 所以翻了两个齿轮 带角弓的那个翻了一倍--减小节距 收线的也翻了一倍--对应角弓转速的提升 改好后 机子只能低速运转-速度可以用龟爬来形容 机器原配三菱的6牛顿米磁粉离合器  是否应该改12或24牛顿米的离合器 主要做裸铜束丝用
pneumatically expanded hub - 气动膨胀毂(紧固带盘用) (0) 投诉
P:2010-01-26 13:41:25
不态清楚
cross-linking index - 交联指数,交联度 (0) 投诉
P:2010-01-27 11:37:20
2手机还要改吗?直接买一台就解决了。
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2010-01-27 18:31:49
恢复原来的绞距就可以了
failure detection - 故障探测 (0) 投诉
P:2010-01-27 21:00:33
节距的变换是采用 导轮  虽然有打滑系数 但是两个轮之间还要绕线成8字型 设计的太不合理了
得 我用密节距何必改的这么累啊 晕死
steel wire armouring machine - 钢丝装铠机 (0) 投诉
