[SATA] 请问SATA的3.0的线材是不是最少最达到6.0GB/s .
P:2010-01-26 09:56:39
我想問一下是不是這個6.0GB/s .是可以測試的,或者是可以通其它的相關的數據來反窺!
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2010-01-26 10:09:22
很希望有人來指點一下!
double drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2010-01-26 11:44:12
听说是STA3.0可以达到6Gb
我也没有见到相关的标准
bulk - 散装的;大批的,大量的 (0) 投诉
P:2010-01-26 17:03:49
sata 3.0只有內部線是到6g,其它的外部線是沒有到6g、而且是傳輸速度到6g,在高頻測試的量測規範是跟2.0相同
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2010-01-26 17:54:06
bjqs1231:
相同???
别误导人。。
conductive separator - 导电隔离层 (0) 投诉
P:2010-01-27 09:25:21
眼图测试的传输率是6G,电气特性项目如衰减、SKEW、阻抗、串音等项目标准和之前的1.0、2.0版本是一样的。
cable trench - 电缆沟 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:13:38
李小龙很牛B啊。
channeless OF cable - 无油道充油电缆 (0) 投诉
P:2010-04-28 11:43:12
我覺得像7P的SATA,在協會資料上看了很久,與2.6的沒多大區別呀,不管線材,連接器什麼都沒變,為什麼傳輸速度卻能翻倍,請高手指點一下,我做6G眼圖測試時,總是有一對不過
standard terminal interface - 标准终端接口 (0) 投诉
P:2010-04-29 14:57:34
传输速率不过,不知Raw cable 哪些会影响到。高手指点下
galvanised - 镀锌(galvanise的过去分词);给…通电 (0) 投诉
