首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 多头拉丝机生产的线如何束丝才好?大家讨论下
P:2010-01-25 17:43:31
最近公司在搞新生产线设计,现提出个问题来请高手出来讨论一下:
基本情况:
用桑普多头拉丝机生产细丝,用束丝机进行束丝或管绞机直接绞合,半成品主要为5和6类导体,成品为软电缆和矿缆。
问题:
1.用桑普多头拉丝机生产的多根细丝可否直接不束丝直接在管绞机上进行正规绞合,质量可否保证?或需添加何种辅助装置?
2.如1方案不行,是否可采用多头生产的多根细丝经分线板后进行束丝,但此方案会不会造成束丝过程中线芯背股或单丝断股,如产生此种情况如何解决?
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2010-01-25 23:12:48
既然在用桑浦多头拉丝机,说明你实力比较雄厚,为什么不请他们给你全套解决方案呢?
DCS - data[digital]communication system数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2010-01-25 23:28:54
多头拉丝出来的导体在收卷后本身已经是分的很平均的,基本上没有乱线的现象,而且其退火伸长率公差都一样.直接用束丝机配一台主动放线机进行绞合即可.放线张力方面要求平稳,恒定!
twin conductor - 双股导线,平行双芯线 (0) 投诉
P:2010-01-26 08:14:31
楼上的不知有没有实际的案例?如有,请指点一二;二楼的,中国人从来都是节约为本,三浦的全套服务很贵,我们生产的产品附加值也不高,买多头只为节约用地和提高效率,同时汽车线一般都要求用多头,公司考虑多头是多方面考虑,但也在验证其可行性,毕竟我们是第一次吃螃蟹的,风险要降到最低,同时也希望过往的大虾指点一下。
deformation zone - 变形区<无模拉线装置的> (0) 投诉
P:2010-01-26 09:16:04
桑浦公司早几年就发表过这种工艺,你们既然敢买这类设备,而搞工艺确不知道多线束绞,有点意思。高效率,高质量,不能按老思路去做。
extruded screen - 挤包屏蔽 (0) 投诉
P:2010-01-26 10:02:18
不是不知道,我们想拉出来的并丝一次作为股线进行复绞,另一个思路是并丝进行分线束丝后再进行复绞,这两个思路各有优缺点,但我们从未使用过多头,第一思路中在复绞时的半成品质量能否保证?第二思路中的分线是否会因为多头收线时的张力影响造成分线时多根细丝长度在微观上的差异,在放线过程中造成累积,最终造成断丝或单丝打折。
楼上的如果有相关资料希望给予指教。。。
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2010-01-26 11:11:46
这种工艺不叫复绞,就是一次绞,把思路放开。
Drain - 地线 (0) 投诉
P:2010-01-26 11:56:32
拍个照片让我们看看桑普的设备!
street lighting cable - 街道照明用电缆 (0) 投诉
P:2010-01-26 13:51:29
设备还没买,但已有意向,主要看工艺的可行性,现正处于论证阶段,集思广议。。。呵呵呵。。。考虑购买MT105-80
termite resistant cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2010-01-26 23:04:40
准备买多少头的机器?
根据一些朋友的经验,直接束绞即可,如果你要分成7股也可以,有一些工厂甚至可以一根一根分开.
买多头有一些配套的东西需要注意,最好还是问清楚桑浦公司.
retest - 重复试验 (0) 投诉
P:2010-01-27 08:23:16
谢谢楼上的,我们优选的思路是多头出来后直接搭配生产半成品,中间想减掉束线过程,但不知是否可行,桑普的我们接触了一下,但可能还要时间,现在又接近年关,如果论坛里有经验的,希望能给点意见。谢谢。。
pressure tank - 压力箱(调节充油电缆中油体积的变化用) (0) 投诉
P:2010-01-27 20:25:21
终于看到一个和我的老板一样有想法的人,我没有实际经验,但省掉束线这个环节就不用去考虑了,行不通
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2010-01-28 08:08:00
能给个理由吗?或者,会造成什么问题,我想了解一下,谢谢!!
remote distribution unit - 远端分配单元 (0) 投诉
P:2010-01-28 21:09:34
建议贵司有机会多出来考察一下做导体的,像震雄铜业.意达铜业.莱尼电子.顶科等企业,他们全都是多头生产工艺.
或者有空来我司看看.我们现在也正在生产8头的多头小拉机带退火. 对尼霍夫和桑浦的拉丝.束线设备和生产工艺我们相当熟悉.我们公司老总和员工之前都是搞多头.电镀设备和工艺多年的.到时候可以交流一下,
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2010-01-28 22:03:54
我建议你还是不要买桑浦的多头拉丝机,可能有些方面你们还未考虑到,如果设备出现问题你们
自已完全能搞定吗?周期多长?如全交给桑浦完成费用也是不小的数目!开此机对人员的要求是
非常高!一但不良!不良量也是非常可观!另生产出的线如使用在绞线?如没有专业人员指点生
产时断线是比较多的!
record card - 记录卡 (0) 投诉
34
