首页 > 产品认证
[其他认证] 请教CCC电线认证印字内容
P:2010-01-25 16:13:41
我们想申请CCC电线认证,线材上印字有特殊要求吗?
我现在是这样印的: 227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×XXXmm2 CCC  XXXX  YOU XIAN GONG SI
请问这样印可以吗?
有朋友说申请认证时不能印CCC字样,还有227就该是60227,是这样吗
DSNU - dark signal non-uniformity暗输出信号不均匀度 (0) 投诉
P:2010-01-25 16:18:05
要印三C标志和60227的
electrolytic tinning plant - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2010-01-25 16:41:07
请问楼上我做认证送样线材上可以像上面那样印吗?
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
P:2010-01-25 17:08:12
以下是我今年认证时送样的印字内容:
公司名字(中文或拼音均可) 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 5x2.5mm² GB/T 5023.5-2008
tension pulley - 张力轮 (0) 投诉
P:2010-01-25 17:21:51
标准号也要印吗?
谢谢各位的积极帮忙!
degradation - 降级,降低 (0) 投诉
P:2010-01-25 19:03:37
“公司名字(中文或拼音均可) 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 5x2.5mm² GB/T 5023.5-2008”
不能有   CCC  字样、但标准号、商标必须得有
reduction angle - 压缩锥角,压缩区角度(拉线模的) (0) 投诉
P:2010-01-25 20:14:29
可以那样啊
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
P:2010-01-26 11:12:45
要跟你们公司的模压批准书上一致。这个很关键的
ultrasonic tubular generator with circular cross-section - 圆截面的管状超声发生器 (0) 投诉
P:2010-01-29 09:33:07
如果是送检的样品,只需要 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 5x2.5mm² +公司英文名字就可以了,是不能印CCC标志上去的
three-phase gas cable - 三相气体电缆,三芯气体电缆 (0) 投诉
P:2010-01-29 12:01:07
谢谢大家的帮忙,我搞清楚了!
intelligible overhearing - 可懂串音 (0) 投诉
P:2010-01-30 10:20:25
bsdtdw:
以下是我今年认证时送样的印字内容:
同意这个印字法!
今年我也有申请认证,不过和他的稍稍有点区别,贴出来和大家分享:
公司编号  公司简称 60227 IEC 53(RVV) 300/500V  XXmm²  公司全称
基本和CCC申请的模压证书差不多,只是不能印CCC标志罢了,现在是申请阶段,没有取得认证是不可以印CCC的吧!
FSK - frequency shift key(ing)频移键控 (0) 投诉
P:2010-01-30 18:44:29
开始3c申请送样时,不能印ccc标志,印型号、电压等级、厂名即可,也可加上商标,规格没必要,否则要多少印字轮啊
vertical stand - 立式机架 (0) 投诉
P:2010-02-28 17:46:53
worm - 蜗杆,螺杆;(电缆外的)绕绳 (0) 投诉
P:2010-03-11 15:27:03
labeling - 贴标签 (0) 投诉
P:2010-03-16 14:37:28
不能有3C字样的只要在原印字前加60就OK啦
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
24
