首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 耳机线生产中遇到的问题?
P:2006-07-15 17:14:59
用漆包线来生产的耳机线,如果在漆包绞线再押一层薄薄LD-PE绝缘,发现很难押好,易起泡或材料引伸很差?请问是否有好的方法或好的材料来克服?
pass schedule - 配模尺寸 (0) 投诉
P:2006-07-18 01:05:18
中间的纤维材料受潮了﹐注意材料的干燥。挤出前芯线预热是有必要的﹐但温度不要太高﹐小心漆融掉
rotating-bending fatigue - 旋转弯曲疲劳 (0) 投诉
P:2006-09-12 21:15:48
我这里也做了,在浸锡的时候好难.那些线不怎么好浸.温度太高会烧坏线材..
cross-connect node - 交叉连接点 (0) 投诉
P:2006-11-13 15:14:15
我們的做法是用pp做絕緣,鍍錫的效果還可以,就是附著力不行,但是只是做雙保險也可以接受
Electrostatic Capacitance - 静电容量 (0) 投诉
P:2006-11-24 09:05:32
大家怎么解決耳機線的搖擺測試啊,我們一直做不好,在材料、工藝上有什么特別的要求?
telegraph - 电报;电报机 (0) 投诉
P:2007-02-03 14:06:42
漆包线要象PVC胶料一样要预热2-3小时,押出时要在放线架下用电炉预热保温,还要再机头导轮处加热,冷却水要加热总之,漆包线较细,预热后很快就冷了,重点只有一个,要保证漆包线温度与PE押出温度不能相差太大,否则,PE押出后因急冷而脆化
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2007-02-13 08:24:30
漆包线要用电吹风吹预热即可,不宜直接过预热器.老崔怎么有跑到这里来,如果你还有有需要,我可以到万丰亲自帮忙,可以吗?
small-sized cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2008-05-27 21:06:51
二楼大哥,冒犯问句:可以知道您的电话吗?
有些问题,想直接请教您老人家,新手求教,谢谢!
  ladeng305@163.com
谢谢赐教!
ant proof cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
P:2008-06-04 13:19:01
你用的是LDPE吧,你试试用HDPE,应该没有你提到的问题,就是浸锡后,有0.5MM后缩现象,但相对LDPE后缩1~2MM来说,好多了.
lead-shot bath - 铅丸槽 (0) 投诉
P:2008-07-13 07:49:55
ding
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2008-07-16 10:30:37
5L想要高摇摆的耳机线不难。本人对此有很大感慨因为我们做很高介的耳机线,出美国在中国卖大概500美金一条。
Conductor: 根据要求:在中间家凯夫拉 尼龙 等。。导体延伸要好绞距小。
绝缘材质: 我们是用比较软的PVC  ,  你们要求更高可采用 TPEE of 杜邦的海翠。
缠绕:采用双层缠绕Z S向。进行双层遮蔽。。
外被:采用任性较好的可塑剂进行混联。。。
可保证你的摇摆性能。
heat expandable tape - 热膨胀带 (0) 投诉
P:2008-07-17 10:10:58
漆包线工厂对漆包线也可以做一些改善的
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2008-07-24 20:09:11
LD-PE退縮,可以改用PU,我公司作的耳機線,搖擺好的可以到:30000次,搖擺條件:16inchs  ±60°  20cycles/minut   load 0.5LB.
heliax coaxial cable - 螺旋型同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-07-24 20:13:18
填充用KEVLAR的話,加工裁線比較困難,一般用的是:尼龍.但是想搖擺好,能負擔吊重,用KEVLAR 還是可以的,不過成本就上去了.
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
