首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 缠绕屏蔽和编织屏蔽主要的优点是什么??有什么不同??
P:2010-01-25 15:36:14
corrugate - (电缆护套)轧纹 (0) 投诉
P:2010-01-25 16:32:22
成本不样
applicator - 涂敷器,涂漆装置 (0) 投诉
P:2010-01-25 16:53:29
根据电缆的使用场合,不同的结构屏蔽形式,有各自的的用途
flow meter - 流量计(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2010-01-26 12:03:06
成本仅仅是一方面
还有一方面是屏蔽性能不一样
一、缠绕屏蔽
1.从屏蔽效果来讲,缠绕不如编织,
2.其屏蔽效果具有方向性,
3.弯曲时屏蔽特性发生变化,
4.但其具有完成外径小、线材柔软、价格也比较低特点。
5.适用于低频屏蔽。
二、编织屏蔽
编织与斜包相似,在线材中主要起屏蔽作用,防止外界电场与磁埸的影响,
提高线材的干挠防卫度,与斜包、铝箔相比具有以下特点:
1.屏蔽无方向性.
2.高频屏蔽特性良好,适用于高频屏蔽.
3.通过多层屏蔽,屏蔽效果可达100%.
4.弯曲时屏蔽特性无变化.
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-9-6 20:03:43 原因:回帖完善
bed - 床,台,架,机架 (3) 投诉
P:2010-01-28 08:30:48
说的非常好,但是还不是很明白,屏蔽(缠绕)为什么有方向性???
phonenet - 电话网(一种采用非屏蔽对绞电缆的有源或无源星形通话网) (0) 投诉
P:2010-01-28 08:44:08
wangjinan:
缠绕的铜丝只能按照一个方向缠绕在半成品外面,所以具有方向性;
而编织就不同了,编织时两个方向交叉在一起的,所以把方向性给d抵消了!
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (1) 投诉
P:2010-01-28 19:57:44
我觉得都差不多
testing sequence - 试验程序 (0) 投诉
P:2010-01-29 22:52:44
缠绕线材主要是用低频线材。编织主要是用在高频线上。
NFDA - National Fastener Distributor Association国家紧固件分配者协会<美国> (0) 投诉
P:2010-01-30 11:00:51
遮蔽率不同嘛,缠绕的遮蔽率要远小于编织的
编织的最高遮蔽率能达到百分之九十几,缠绕只有百分之六七十
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (1) 投诉
P:2010-02-23 16:33:15
缠绕屏蔽具有方向性到底是什么意思呢???因为屏蔽都是通过铜丝形成感应电场来消除外电场的影响,无论铜丝是怎样绕的,不都是一样吗???
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2010-02-24 15:16:20
缠绕屏蔽是向同一个方向,而编织屏蔽是交叉生产,把方向给抵消了,不过缠绕的密度远远不如编织的密度大
planetary stranding - 行星式绞合 (0) 投诉
P:2010-02-24 16:39:40
但是,疏绕屏蔽的的方式的方向性的问题,可以通过改变方向来避免,就是SZ交向互换的方式。
thick-core optical fibre - 粗芯光纤 (0) 投诉
P:2010-03-11 09:14:39
看屏蔽效果,看使用场合,看材料种类!屏蔽效果编织好,固定敷设场合编织好,软结构编织丝编织好,其他条件相反!
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2010-03-12 13:12:29
编织在承受外力的情况下比缠绕要好一些
cement wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2010-03-27 08:46:11
缠绕屏蔽主要用在线径较小的电缆上,因电缆线径较小编织起来比较困难,速度也慢,所以要用缠绕屏蔽来代替,以提高生产速度和屏蔽效率
vulcanized rubber pipe - 硫化橡皮管 (1) 投诉
111
