[模具螺杆] 挤出机在生产大截面的电缆时有合胶缝
P:2010-01-25 14:05:59
一、合胶缝不好的现象 (1)在塑料层表面的外侧,塑料合并的不好,有一条发乌合痕迹,严重时有裂纹。 (2)塑料层的合胶处塑化不好,有疙瘩合微小颗粒,严重时用手一撕即开。 (3)控制的温度较低,特别是机头的控制温度较低。 二、合胶缝不好的原因 (1)控制温度较低,塑化不良。 (2)机头长期使用,造成严重磨损。 (3)机头温度控制失灵,造成低温,使塑料层合胶不好。 三、排除合胶缝不好的方法 (1)适当地提高控制温度,特别是机头的控制温度。 (2)机头外侧采用保温装置进行保温。 (3)加两层过滤网,以增加压力,提高塑料的塑化程度。 (4)适当降低螺杆贺牵引的速度,使塑料塑化时间延长,达到塑料合缝的目的。 (5)加长模具的承线径,增加挤出压力和温度。
cable shield effectiveness - 电缆屏蔽系数,电缆屏蔽效应 (0) 投诉
