首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 求助:YH浸水耐压试验有无泄露电流要求?
P:2010-01-24 16:16:41
按GB/T 5013做浸水耐压试验,泄露电流大小有无要求?
YH浸水耐压试验通过,但泄露电流很大是什么原因?这和所采用的天然/丁苯胶配方中的什么组分有关,应该怎样调整?是调整碳黑组分还是碳酸钙、陶土等组分?
PACM - pulse-amplitudecode modulation脉冲幅度编码调制 (0) 投诉
P:2010-01-31 11:08:42
怎么没人知道啊?
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
P:2010-08-06 23:14:39
这个没有。国标对它们的绝缘电阻没有要求。
我们都很少做这个实验,原因就是绝缘电阻太小了。炭黑和陶土,电缆的补强剂。,目的在与提到橡胶的抗拉,定申,硬度,弹性,和耐磨性等。碳酸钙组分用来做填充剂,对橡胶不强作用不大,可增加胶料体积,降低成本。改善工艺性能。一般这个俩个没有明显的界限。炭黑也可用作橡胶导电剂。所以你要调整炭黑的成分和用量了。我也刚涉足煤矿缆。若说的不对,还请不要介意。
这里面你若用促进剂cz了她会降低绝缘电阻。
填充剂里面一般用滑石粉和化学碳酸钙,一般低压电缆用化学碳酸钙多。滑石粉50phr上下。若为管式硫化时候,滑石粉适当增加,。某些高压电缆全用滑石粉就是这个原因。它额的击穿强度很高。最好越细越好。
(导电剂)关于炭黑可选用糟法炭黑或者半补强炭黑,用量一般不超过25phr。否则绝缘电阻会明显降低。请注意。
[yiyi5566 在 2010-8-6 23:42:40 编辑过]
[yiyi5566 在 2010-8-6 23:43:45 编辑过]
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2010-08-09 16:07:58
十分感谢楼上的朋友!
operational amplifier - 运算放大器 (0) 投诉
P:2010-08-09 17:07:39
YH电缆要求强度较高,所有含胶率应较高.炭黑可以做染色,用点煅烧陶土电性能会好些.
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:23:01
从来不做这个 电压都不打 过下火花OK,只有6KV 10KV 的电缆才浸水测泄漏电流,,泄漏电流受绝缘断面影响很大,,,至于YH 的护套,看了一个新疆特变的工程师的论文后我们炭黑用量升到30多份,做了好几年没有客户反映有问题,,,YH 的电性能要求不高,只是移动性能要求高一点,,,个人觉得LZ 过个火花旧OK 了
cable input plug - 电缆输入插头 (0) 投诉
