首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 电缆橡胶配方中能同时使用两种碳黑吗?
P:2010-01-24 16:02:26
如题。理论上和实际使用当中允许这样吗?谢谢大家。
surface quality - 表面质量 (0) 投诉
P:2010-01-25 09:53:14
LZ是说白炭黑和半补强碳黑 还是 乙炔碳黑?  理论不知道 实际中我们厂白炭黑和半补强是可以混用的 乙炔碳黑跟半补强也可以混用
peroxidical crosslinking procedure - 过氧化物交联方法 (0) 投诉
P:2010-01-25 11:07:02
可以的
repolishing - 再磨光,再抛光 (0) 投诉
P:2010-01-27 11:27:50
由于槽法炭黑混炼时困难,延迟硫化、生热大,而炉法炭黑加工容易,生热小,但补强性能差,故一般将两者混合并用,以获得最佳的补强效果和加工工艺性能。
kcmil - kilo-cireular mail千圆密耳 (0) 投诉
P:2010-01-27 18:14:17
标题都没有看清楚刚好被广告遮了一半
reheating furnace - 预热炉,再热炉 (0) 投诉
P:2010-01-30 08:07:09
可以混合用,只是要考虑其特性,如PH值等.
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2010-01-31 09:16:02
可以用,但要根据你要达到的目标调整
liquid impregnant - 液体浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-01-31 21:05:19
supra-conductor - 超导体 (0) 投诉
P:2011-01-24 09:56:18
可以
all dielectric optical cable - 全介质光缆 (0) 投诉
P:2011-01-24 11:18:52
oyd:
OK
long estabished - 久负盛名 (0) 投诉
