首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 电力电缆和控制电缆有什么区别?谢谢
P:2007-03-07 16:20:08
如题
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2007-03-08 08:19:23
如題,電力電纜着重電能傳輸;控制電纜着重信號傳輸與控制
electromagnetic stirring - 电磁扰动 (0) 投诉
P:2007-03-08 08:25:27
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
P:2007-03-10 21:31:44
顾名思义,电力电缆是传输电能的,控制电缆是用于控制电器的。
PVC test-piece - 聚氯乙烯试样 (0) 投诉
P:2007-03-11 11:14:55
我的理解更直接一点,电力电缆是输送电力的,而控制电缆则是输送信号的!
optical overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2007-03-11 14:06:31
首先,控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
控制电缆的标准是9330,电力电缆 的标准是GB12706
控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
tinsel - 铜皮线芯(电话软绳用);铜箔丝 (0) 投诉
P:2007-03-14 08:37:26
utraviolet cured silicone acrylamide - 紫外光固化有机硅丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2007-03-22 15:08:57
控制电缆是作为各类电器、仪表及自动装置之间的连接线,主要用于控制、监控回路及保护线路等场合,起着传递控制信号等作用。广泛应用于各种工矿企业、交通运输等重要的经济部门。
电力电缆在电力系统中用于传送和分配电能的线路中
rod cleaning system - 线杆清洁系统 (0) 投诉
P:2007-06-22 11:34:35
由于以上大家讲到的原因, 电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方.
从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制\信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了.
RE OPCT - RE optimised comprehensive treatment稀土元素最优化综合处理 (0) 投诉
P:2007-06-22 22:49:43
简单的说,电力电缆是强电,控制电缆一般是弱电
haul-off motor - 牵引电(动)机 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:06:48
控制电缆是输送信号,电力电缆是电能
控制电缆的标准是GB 9330   额定电压 450/750V,电力电缆 的标准是GB12706   额定电压0.6/1KV及以上。
[Tianye 在 2008-5-26 9:45:37 编辑过]
pulling eye - 拉环,引线孔(电缆安装敷设时牵引用) (0) 投诉
P:2007-09-01 13:58:53
现在GB9330-1988还有谁在用呀,老掉牙了?
现在的控制线路电压也升高了,所以大家都在按GB/T12706-2002的标准做控制电缆了。
magnet wire insertability - 电磁线嵌线性 (0) 投诉
P:2007-09-22 20:09:16
导体粗的,绝缘厚的.就是电力线
信号线,导体一般不大,大多有屏蔽.
这样说比较通俗易懂吧
lupuming 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-9-22 21:20:56 原因:鼓励
dedicated server - 专用服务器 (0) 投诉
P:2008-03-07 14:56:31
除了以上说的,控制电缆每根芯数多,方便用于控制信号的连接,且每芯有编号,方便用于生产线的安装。
tube-on method - 挤管法,吹塑法,挤管拉伸法 (0) 投诉
P:2008-03-11 10:00:19
很好,那请问信号线与电源线又有何区别呢?
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
36
