[问题求助] 求中压电缆局放测试的例行试验报告
P:2010-01-24 15:26:08
GB/T12706-2008标准对电缆的局放要求是:在声明的测试灵敏度下无可检测到放电量。而 2002版是规定局放值小于10pC,为合格。
因此,之前的例行试验报告(作为原始记录用的)已经不适用了。
不知大家是否修改了,是怎么修改的。
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2010-01-25 10:13:50
新标准对局放的指标到底是怎么定的,不过我觉得“在声明的测试灵敏度下无可检测到放电量”这句话太模糊,没有办法操作,标准中应该不能使用这种摸棱的话。。
supporting roller - 托轮,支撑辊 (0) 投诉
P:2010-01-25 10:41:27
新标准中对局方的要求是针对各个局放设备说的    设备不同 他的背景就不一样  声明试验灵敏度是干扰背景的两倍 如果你的设备背景是2PC 那你的试验灵敏度就是4PC   电缆的局放量不超过4PC  就是合格 实验报告上要加上试验灵敏度就行了
earth fault current - 接地故障电流(GB) (0) 投诉
