首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉丝退火作业指导书
P:2010-01-24 15:01:35
在下急需一套拉丝退火的作业指导书,特来求助!如有拉丝、退火的工艺文件那更是感激!再次感谢了!(只是认证用)
branch joint - 分支式电缆接头 (0) 投诉
P:2010-01-25 09:56:02
我有一份相似的东西,.
你参考一下吧
CSP - chlorosulphated polyethylene氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-01-25 15:08:06
谢谢楼上,下下来参考一下,不过没有拉丝的啊
FPC - Flexible Printed Circuit;可弯曲印刷电路。 (0) 投诉
P:2010-01-29 09:14:04
看看我的吧
polyethylene cable disc seal - 聚乙烯电缆垫片密封 (0) 投诉
P:2010-02-21 08:38:18
想下了看看
laminated layer - 粘接层 (0) 投诉
P:2010-02-21 14:55:26
拉丝退火的作业指导书,你拉的是多大的规格的,规格不同,是不一样的,大拉(8-2.6mm),中拉(2.6-0.8mm),小拉(1.0-.025mm)细拉(0.2-.0.1mm)微拉(0.09-0.05mm)超维拉(0.05-0.016mm)。
standard die shape - 标准模具形状 (0) 投诉
P:2010-02-24 09:06:33
罐式退火炉用于铜单线的退火
AO - atomic oxygen原子氧 (0) 投诉
P:2010-03-02 14:03:33
楼主提供的都是很好的资料啊
direct burial cable - 直埋电缆 (0) 投诉
P:2010-03-11 16:07:29
有没有用于铝线退火的资料
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
P:2011-05-12 13:36:59
拉丝连续退火设备控制方案
工艺要求
1.主机拉拔,从机收卷。
2.主机低频高转矩输出,速度稳定。
3.主机模拟输出口输出0~10V或0~20mA信号到退火设备,实时反应当前速度,线性度好,便于退火设备能精确控制退火电压及电流。
4.从机收线速度准确跟踪主机拉丝线速度。
5.无论空盘、半盘、满盘,启动、加速、停机不断线,过程平滑无冲击。无论低速、中速、高速,张力始终恒定。
拉丝连续退火设备
系统配置
1.拉丝主机:选用SINE311系列拉丝机专用变频器,电流矢量控制,低频高转矩输出,确保低速穿模时线速稳定, 启动过程平滑,高速运行稳定。线速模拟输出信号线性度好,便于退火设备精确控制退火电压及电流。
2.收卷从机:选用SINE309系列张力控制专用变频器,电流矢量控制,内置制动单元,内含卷径计算功能、断线保护功能、上下限位置检测功能等多种拉丝机专用功能
连续退火设备原理图
系统特点
1.成本低:用两台专用变频器,再加上少量继电器、按钮、开关、计米表等,就可以构成一个完整的双变频退火拉丝机电控系统。
2.可靠性高:复杂的系统控制功能全部集成在变频器中,由软件完成,系统节点少,一致性高,故障率低。
3.调试简单:只要正确接线就可开机正常运行。
4.线速度模拟信号输出线性度好,便于退火设备精确控制退火电压及电流,提高产品质量。
high precision gas dosing unit - 高精度气体分配装置,高精度气体剂量分配装置 (0) 投诉
