首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 常用过氧化物特性汇总
P:2011-11-28 12:08:35
硫化助剂XL60在CPE过氧化物硫化体系中的应用
XL60——粉状硫化助剂,与过氧化物交联剂配合使用的助剂。混炼中具有增塑作用,硫化时可缩短时间、提高硫化程度,因而具有加工性能好、硫化程度高等特点。
氯化聚乙烯(CPE)因加工安全性好,耐热、耐油性能优良而广泛用做低压电缆的绝缘以及多种橡套电缆的护套。XL60与无味过氧化物配合使用在CPE中可满足家用电器、电动工具等产品的无味要求。
推荐配方:(护套用)
| 名称 | 重量份 |
| CPE135(风筝牌) | 100 |
| 氧化镁 | 12~15 |
| 硬脂酸 | 1 |
| 白碳黑 | 10~15 |
| 填料 | 80~100 |
| 石蜡 | 2.5 |
| 碳黑 | 28~35 |
| 环保稳定剂 | 2~4 |
| 防老剂 | 1 |
| 阻燃剂CM80A | 10~15 |
| 增塑剂 | 25~35 |
| 无味过氧化物(98%以上含量) | 4 |
| XL60 | 4 |
注:1、总量控制在300左右,即含胶量控制在32%~35%之间;
2 、不同厂家的CPE分子量及分布有差异,若使用其他品牌的CPE,配方需做调整。
硫化条件:
60米硫化管道:气压:1.2~1.5MPa
出线速度根据规格调整:厚度0.8mm~1.3mm ,
速度55m/min~40m/min
典型性能:抗张强度:11MPa
断裂伸长率:380%
100℃×7d空气箱老化后
抗张强度变化率:3%
断裂伸长率变化率:-4%
extrusion foaming - 挤出发泡 (0) 投诉
没有内容
