首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硫化时间的计算
P:2010-01-24 13:25:03
已知硫化管长50米出线速度75米/min,材料比重1.57,怎样计算材料在硫化管内的停留时间?
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2010-01-27 13:52:58
50/75=0.666min
0.666*60=40s。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2010-01-27 18:12:42
i学习中
four head die polisher - 四头线模抛光机 (0) 投诉
P:2010-01-28 09:29:42
能不能告知原理呀
microwave line - 微波线路 (0) 投诉
P:2010-02-09 10:25:37
我估计,这个是小学五年级就会的计算题:时间=路程/速度。
VFR Okonite - 高度耐火焰辐射护套 (0) 投诉
P:2010-02-09 20:34:26
哪个师傅教出来的?橡胶硫化速度,蒸汽压力都不需要考虑了?
dipping bath - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2010-02-22 13:35:09
靠,哪有这样的。
没压力啊 ,压力是多少啊
safety pin wire - 安全销钉线 (0) 投诉
P:2010-02-22 16:16:10
出线速度75米/min,就是在达到要求的气压下,所以只要按时间=路程/速度公式计算就可,若欠硫或降低速度,或提高气压,并且与厚度
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2010-02-22 16:31:46
请教各位:在厚度增加(以1个毫米为单位),其硫化时间怎样增加
wire mesh - 铁丝网 (0) 投诉
P:2010-02-25 12:57:21
不知道主材料的材质及硫化剂的型号性能,估计没有人能做出断定。
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
