[问题求助] 如何改善attenuation
P:2010-01-24 09:57:45
请问一下 我看到一份文件 写说改善attenuation 有下列三种方法 1.导体加粗;2.导体表面电镀;3.多股导体改为单根导体.
其中多股导体改为单根导体的原理为何 如果从skin effect来看 多股导体不是比改为单根导体好吗?
diamond wire - 金刚石丝,钻石丝(可用于切割钢缆) (0) 投诉
P:2010-01-24 12:34:26
主要是在高频传输时候,信号产生集肤效应,单根导体的表面更有利于高频传输。
[zhengliang 在 2010-1-24 12:35:21 编辑过]
LRR - Lot Reject Rate批退率 (0) 投诉
P:2010-01-24 13:56:00
信号产生集肤效应  多股导体流的电流总合 不是会比单根导体的电流还多吗?
PLC - programmable logic con-troller程序逻辑控制器 (0) 投诉
P:2010-01-24 17:39:02
单支导体与绞合导体是差不多的(绝缘线径相同,发泡度相同的情况下)
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
P:2010-01-25 08:47:21
什么是信号产生集肤效应?在哪里有这方面的资料。
equipment and building wire - 安装线 (0) 投诉
P:2010-01-25 18:39:54
我的建议:
    首先导体的选用,镀银的导体较好;
  其次制程中包带的选用和包带重叠率的合理控制。
to put to service - 投入运行 (0) 投诉
P:2010-01-26 18:07:00
導體總外徑相同的情況下,單根導體最表面最平滑,愈多根絞合表面愈不平,除非先絞後镀且度層夠厚
BMJ - block molded joint部件模塑型接头 (0) 投诉
P:2010-01-26 21:29:55
另外,还要看是在低频还是在高频下衰减不合格.
hot galvanizing plant - 热镀锌设备 (0) 投诉
P:2010-01-28 14:56:09
1 导体大小 2 绝缘材料 3 介电系数 4 电容 (即发泡度)
first class insulated wire - 一级绝缘线,第一类绝缘线 (0) 投诉
P:2010-01-30 09:30:29
如果一定要用绞线的话,绞距小一些可以增加导体的表面积
section projector - 截面投影仪 (0) 投诉
P:2010-02-03 20:35:10
还有一种方法,就是适当增大阻抗。
fatigue resistance - 耐疲劳特性 (0) 投诉
