首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请教束丝时怎样能杜绝跳浜现象
P:2010-01-23 21:14:39
我厂在做7根导体束绞时总是出现跳浜现象,不知该如何调整才能杜绝这一现象的出现?
谢谢了
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2010-01-24 13:04:45
跳浜什么意思?你束多大的铜丝?用什么机束?
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2010-01-24 13:45:24
模具选大了吧
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2010-01-24 14:17:31
单丝退火、束丝张力、模具都有关系
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
P:2010-01-25 09:58:51
还有铜丝进模角度也有关系。
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2010-01-25 11:18:38
4楼说的对
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2010-01-25 12:26:02
张力,眼模,排位
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
P:2010-01-30 13:07:28
7根的束丝,用双绞机可以绞吗?要注意哪些问题
CTT - cable trouble ticket电缆故障记录单 (0) 投诉
P:2010-02-21 15:19:14
完全可以,注意问题如下:
1、铜丝退火一定要均匀,最好用连退拉丝机拉线;
2、束丝机放线张力一定要均匀,最好采用主动放线;被动放线也可以,我们就采用张力枪形式生产0.3/7绞合铜丝,效果不错,张力枪的张力要调整好,基本均匀。
HVDC - high voltage direct current transmission高压直流输电 (0) 投诉
P:2010-03-09 15:40:06
束丝机的涨力控制需采用小弹簧的,否则就不要控制.
long-time step-up test - 长期加速试验 (0) 投诉
P:2010-04-01 14:13:56
学习了~!
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2010-04-02 19:22:07
张力,模具
double armoring - 双层铠装 (0) 投诉
P:2010-04-05 11:12:05
7芯线一般来说不管采用什么绞线机跳浜的现象都极少发生!
你们是否刚涉及此行业?其实避免也不难,你只要注意以下
几点:
1)送线的张力按对应的线径进行设定。
2)绞线模使用适当。
3)分线板的距离调整适当。
4)机内外各过线导轮运转灵活。
ground lead - 接地线(US) (0) 投诉
P:2010-05-27 15:34:50
我们采用以下方法调整,但效果不是很明显
很郁闷的啊,别的公司也是用这样的设备,唯独我们做的时候就跳浜
1、调整放线张力
2、调整分线板的距离
3、并线模的选择也合理,
但依然是出现跳浜
不知到底是什么原因
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
P:2010-05-28 09:07:22
唯独我们做的时候就跳浜
1、调整放线张力
2、调整分线板的距离
3、并线模的选择也合理,
但依然是出现跳浜
不知到底是什么原因, 束丝-导体管理了吗?
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
21
