首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 管退最大一般可以退多大的丝?
P:2010-01-23 20:12:17
管退最大一般可以退多大的丝?
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2010-01-24 08:34:39
理论设计为直径0.1mm—0.6mm的铜丝,但一般都在0.4mm以下。
device under test - 试验装置 (0) 投诉
P:2010-01-24 15:13:59
管退的直径大小与所配备的退火功率有关,一般可以退到0.4mm,但如果要再大一点儿的话,需要加大功率,降低退火速度,但如果材料质量差的话,仍很验达到标准要求的伸长率。
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2010-01-25 17:43:52
管式退火最大一般可以退多大的丝?
张家港三丰机电设计的设备: 3.00m/m
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2010-07-05 13:59:34
楼上的太惊人了吧,是不是最大3mm的?
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2010-07-05 14:00:05
你说的是连拉连退吧?
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2010-07-08 15:42:31
见识了。。。
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2010-07-15 08:59:59
见识了
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-07-15 09:17:58
多谢
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:35:12
一般都在0.4mm以下
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
