首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 计算机电缆成缆外径怎么计算
P:2010-01-23 19:07:04
ZRC-DJYPVP  24*2*1.5    工艺说明:A导体 PE绝缘 铜丝分、总屏蔽85%   阻燃C级PVC护套
在对绞后铜丝分组编织屏蔽后,成缆外径怎么计算?有没有什么具体的计算公式  因为两芯对绞后   按成缆系数计算其成缆外径的话是不正确的
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-23 22:44:29
急 急 急  有知道怎么计算的吗? 请哪位高手解答一下 谢谢!!!
Birmingham wire gauge - 伯明翰线规(表示金属线直径大小的一种制式,自4/0号(0.4541in)至36号(0.004in)) (0) 投诉
P:2010-01-24 08:56:42
楼主的线对编织分屏蔽前不加填充吗?难道不是圆形的,是扁的?
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2010-01-24 09:49:02
两芯在对绞时  是不加填充的
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
P:2010-01-24 09:50:13
就像是花线一样
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
P:2010-01-24 10:57:02
D=0.82*((2d1+4t1+4d2)*6+4t2)+4d3
式中: D---------成缆后缆芯外径
               d1--------绝缘线芯外径(单层绕包)
               t1--------线对绕包聚酯带厚度
               d2--------线对编织丝直径
               t2--------缆芯绕包厚度(单层绕包)
               d3--------缆芯编织丝直径
accessory - 附件,辅助设备 (0) 投诉
P:2010-01-24 11:10:22
谢谢楼上的解答   很详细
cost - 价格,造价,成本,费用 (0) 投诉
P:2010-01-28 19:48:15
加个系数0.82就 OK了
intelligent card - 智能卡(即集成电路卡,是一种将具有微处理器及大容量存储器的集成电路芯片嵌装于塑料基片内而构成的卡片) (0) 投诉
P:2010-02-03 14:59:48
无屏蔽线对的系数为0.82   屏蔽线对的0.89
modulus of elastisity - 弹性模量 (0) 投诉
P:2011-06-22 10:28:49
绝缘外径d*2*6就是成缆外径,理论计算的。
但是要乘个0.95的系数。实际经验所得
希望与大家共同探讨
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2011-06-22 11:29:22
D=(1.6d1+4t1+4d2)*6+2t2
               d1--------绝缘线芯外径
               t1--------线对绕包聚酯带厚度
               d2--------线对编织丝直径
blow-off nozzle - 喷气管(吹干导线表面用) (0) 投诉
P:2011-07-04 13:31:50
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2011-07-06 21:51:07
绝缘外径d*2+编织屏蔽丝直径*6就是成缆外径,理论计算的。
但是要乘个0.9的系数,如果是没有编织屏蔽乘个0.85的系数。实际经验所得
希望与大家共同探讨
CV insulation - 交联绝缘,交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2011-10-08 16:21:01
6倍的分屏直径
perforation - 打孔,穿孔 (0) 投诉
P:2011-12-20 20:35:52
*0.85是对的
lateral pressure test - 横向压力试验,侧压力试验 (0) 投诉
16
