[问题求助] 如何解决冬季BV线绝缘层的开裂问题?
P:2010-01-23 15:52:51
我们现有一绝缘料J-70配方,其原材料机械性能经检测为抗拉强度达到19MPa,伸长率为280%左右,应该说机械性能指标是不错的,且余量较大。但生产的聚氯乙烯绝缘电线后,发现绝缘层在目前的冬季情况下感觉太硬,用户也反映此类问题,近期也发生过绝缘层开裂的质量问题。
请问同行朋友,请问有哪些办法能有效提高PVC的软度,杜绝使用中出现开裂的质量问题?谢谢啦!!!!!
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
P:2010-01-23 16:02:50
增加增塑剂的份量
demodulation/tuner - 解调/调谐器 (0) 投诉
P:2010-01-23 18:40:06
多加点豆油吧,哈哈,不过成本会上去
covered cable - 包套电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2010-01-24 09:03:14
这是很多厂冬季生产电线电缆遇到的问题,我们也不例外。PVC料的低温脆化性能很关键,冬季需要重新调整PVC配方。
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2010-01-25 09:20:55
据本人了解,以下有以下方案:
1、配方中的对苯与邻苯的比例调整,将邻苯份数明显增大,绝缘配方中用对苯可以增加绝缘电阻,但份数增大后会提高硬度。
2、可在配方中使用低温增塑剂,如DOAS和CPE,材料成本上升,在冬季使用能有效降低绝缘料的开裂问题。
不知以上方案是否正确,请同行朋友提出意见。谢谢!!!
conductor design - 导线设计,导线结构 (0) 投诉
P:2010-01-26 00:12:01
5楼的说得很有道理
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
