首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] NH 就是耐火,阻燃的意思吗?
P:2010-01-23 14:39:06
耐火=阻燃吗?
dry flow rate air - 干燥流率空气 (0) 投诉
P:2010-01-23 15:11:23
不一样的,NH是耐火,Z是阻燃
aluminium-conductor cable - 铝导体电缆,铝芯电缆 (0) 投诉
P:2010-01-23 16:06:39
耐温
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2010-01-23 18:27:46
NH是耐火,ZR才是阻燃
关于耐火和阻燃的区别,论坛上面有人已经介绍过了
耐火主要是考虑的在高温条件下持续一段时间能够保证线缆正常工作的能力。
阻燃则主要是在着火后自我熄灭和不扩散火势的能力(比方无熔焰滴落的要求)。
metal-braided cable - 金属编织电缆,金属丝编织电缆 (0) 投诉
P:2010-01-23 19:25:14
看看标准,上面很清楚!
reduction ratio - 压缩率,减速率(拉线工艺参数) (0) 投诉
P:2010-01-24 00:38:40
阻燃则主要是在着火后自我熄灭和不扩散火势的能力(。
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
P:2010-01-24 08:56:59
当然不一样呢!
     阻燃:在规定的试验条件下,试验样品被燃烧,撤去火源,火焰在试验样品上蔓延的范围仅在限定的距离并且具有自行熄灭的特性。
      耐火:在规定的火源和时间下能持续的在指定状态下运行的能力,既保持线路的完整性。耐火电缆导体必须是铜导体,绝缘必须具有耐火特性,否则在导体和绝缘之间应设置耐火层(绕包云母带)
chirping noise - 啁啾噪声 (0) 投诉
P:2010-01-24 11:22:58
耐火的材料不一定阻燃效果好。
这样理解对吗?
intelligence - 智能,智力;信号,信息 (0) 投诉
P:2010-01-24 11:58:17
NH是“耐火”拼音的声母
ZR是“阻燃”拼音的声母
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2010-01-24 22:16:23
1.燃烧特性代号:
Z——阻燃
ZA——阻燃A类
ZB——阻燃B类
ZC——阻燃C类
ZD——阻燃D类
N——耐火
2.现行产品燃烧特性代号:
    1)阻燃系列:ZA——阻燃A类
                                 ZB——阻燃B类
                                  ZC——阻燃C类
                                  ZD——阻燃D类
    2)耐火系列:N——耐火
                               ZAN——阻燃A类耐火
                                ZBN——阻燃B类耐火
                               ZCN——阻燃C类耐火
                               ZDN——阻燃D类耐火
    详见GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线线缆通则》
glass covered extra fine wire - 玻璃膜绝缘超细线 (0) 投诉
P:2010-01-27 10:02:48
NH是耐火,ZR才是阻燃
copper weld steel wire - 铜焊线,铜焊丝;铜包钢线 (0) 投诉
P:2010-01-28 12:51:28
耐火电缆一定要用阻燃材料,阻燃电缆不一定耐火.
ultrared ray - 红外线 (0) 投诉
P:2010-01-28 14:07:08
NH是耐火;ZR是阻燃
thread breakage stopping mechanism - 断纱停车机构 (0) 投诉
P:2010-01-29 09:00:03
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2010-01-29 09:41:23
耐火电缆一定要阻燃吗??怀疑
transmission loss - 传输损耗 (0) 投诉
49
