首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请高手分析和指教!
P:2010-01-23 10:54:04
当绞铜丝放线架的轴用掉八九成的铜的时候!为什么放线架的线会一上一下,张力下面的皮带也跟着一上一下!(轴重的时候就不会出现这种现象),这种现象正常吗?这样外部的张力就不均匀了吧?该怎么解决?(本人用了一个很笨的方法就是拿一张纸皮塞在皮带上,它就不会一上一下了)
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2010-01-23 11:11:30
一上一下实际上就是在调节张力以达到均匀,如果你用东西塞住了,反而会导致不均匀时无法自动调节。
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2010-01-23 11:14:32
张力不匀,轴重本身就可以加大张力
star connection - 星形连接法 (0) 投诉
P:2010-01-23 16:16:33
重量少了才出现这种现象,放慢点速度且调整张力
double coextrusion head - 双层共挤出机头 (0) 投诉
P:2010-01-24 10:18:52
还真不好说,只有多观察多试验、理论联系实际才能够找到正确的答案,当你能够系统解释这一现象时,你会很高兴的,期待你自己的发现。
DW - drop wire引下线 (0) 投诉
P:2010-01-24 13:01:47
谢谢大家!其实我提到用纸皮塞住皮带也可以的。不过你用防锈润滑剂喷一喷皮带下面的轴承和导轮,会有想不到的意外,呵呵
hair crack - 发裂(漆包线漆膜) (0) 投诉
P:2010-01-25 15:19:35
呵呵,看样楼主找到解决办法了啊
ARM - arc reflection method电弧反射法 (0) 投诉
P:2010-01-25 16:00:12
potassium permanganate descaling - 高锰酸钾去皮 (0) 投诉
P:2010-02-05 20:26:26
dengheqing:
哦去试试去,呵呵,看看意外是什么
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2010-02-06 23:34:55
回去也试试
all-glass fiber - 全玻璃光纤 (0) 投诉
